moteur agr a la place d un ahf
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par richard76400, 6 Février 2012.
  1. richard76400
    richard76400 Nouveau
    bonjour a tous
    est il possible de mettre un bloc agr a la place d un ahf
    si oui quelles pièces je doit changer
    ( ma golf a le bloc hs et on me propose un agr pa cher )
    merci d avance
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : moteur agr a la place d un ahf
    Oui tu peux, il faudra juste que tu récupères les injecteurs et le turbo de ton ancien moteur.
  4. richard76400
    merci beaucoup
  5. kickback
    kickback Enthousiaste
    Perso j'ai cassé mon ALH ac le turbo, j'ai racheté un turbo d'ALH neuf et monté un bloc AHF complet. Tout marche nickels, pas eu besoin de remettre ma pompe et mes injecteurs de mon ALH.
  6. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : Re : moteur agr a la place d un ahf
    Toi tu n'avais pas le même moteur. Tu es parti d'un moteur avec VNT pour le remplacer par un moteur avec VNT, donc tu n'avais pas besoin de remplacer le turbo. Par contre, avec les injecteurs du AHF qui ont plus de débit que ceux du ALH, tu as une voiture plus puissante qu'un ALH d'origine.
