Moteur AJM qui s'arrete
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par wadabush, 12 Mai 2014.
  1. wadabush
    wadabush Nouveau
    Bonjour a tous,
    J'ai recemment (
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Moteur AJM qui s'arrete
    Bonjour a tous
    tu as pas regarder suite après la panne si tu as pas un relais bouillant
    soit ton relais 109 ou ton relais de pompe a essence
    si tu as un tuyau transparent logement moteur ;voir si ca se désamorce pas
    tu peu quand ca t'arrive , enlever le bouchon de carburant , ca parfois le trou prévu pour la dépression est boucher
    alors le carburant arrive pas comme il doit
    Freddy
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bonjours a vous
    Electoman , c est un tdi donc et pas de tuyau transparent sur ce moteur
    wadabush , par contre vu que ca démarré en ajoutant 5 L de gazoil , refaire un plein , purger le filtre a gazoil ( une visse sous le filtre ), changer celui ci , enlever le tuyau d alimentation pompe tandem apres filtre voir ci le gazoil arrive bien , voir idem tuyau retour , peu etre qu en roulant fond de cuve c est l humidité et la crasse que tu remonte , ( une idée comme une autre ), et comme le signale electroman voir bouchon de reservoir
  5. wadabush
    wadabush Nouveau
    Merci bien de vos reponses.
    J'ai pas touche les relais lorsque ca arrive, la prochaine fois j'y penserai (par contre, je n'ai pas de 109, c'est donc le 219?).
    Bonne idee concernant le bouchon de carburant. La voiture n'a pas bouge pendant 3 mois avant que je refasse le joint de culasse, donc il se pourrait qu'il se soit bouche.
    Concernant le filtre a gasoil, il me semble l'avoir change pendant mes reperations, je vais verifier, et si c'est pas le cas, je le fais.
    Par contre, j'ai deja enleve la durite qui part a la pompe tandem en sortie de filtre a gasoil, et je n'ai pas de gasoil qui sort. Il me semble ne pas avoir de pompe de gavage, et j'imagine que seule la pompe tandem tire le gasoil, donc il semble normal que rien ne sorte du filtre non?
  6. wadabush
    wadabush Nouveau
    Hello à tous,
    Bon le problème n'est pas réapparu depuis un certain temps (ceci dit, je n'ai pas repris l'autoroute avec depuis). J'ai pu la passer au diag volkswagen, et j'ai un code défault sur la sonde de température carburant. Vu que j'ai l'impression que le circuit se désamorçe lorsque le problème arrive, est-ce que vous pensez que ca pourrait venir de ce capteur?
    Je pense de toutes façons que je vais changer ce capteur. Par contre, est-ce que vous savez à quel endroit il se situe? Et comment trouver les références?
    Merci d'avance!
