moteur ake
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Freitas victor, 7 Octobre 2011.
  1. Freitas victor
    Freitas victor Nouveau
    bonsoir a tous , je recherche une information au niveau des moteur 2.5 V6 TDI quel sont les différences entre les moteur afb akn ........
    car je possède une audi audi a6 2.5 V6 TDI QUATTRO avec un moteur ake 180 cv avec des probleme :
    de l eau dans l huile la compression passe directe dans l eau
    et la voiture ne démare plus tout sa mes arrivé en roulant.
    je suppose que je dois changer le moteur mais je ne c pas qu elle sont les différence des moteur a par les chevaux.
    merci a tous, si quelqu un peus me répondre je remerci d'avance.
  3. vianney
    vianney Locataire
    Re : moteur ake
    joints de culasses par contre,ils doivent etre bien hs
    pourquoi veux tu changer le moteur,c'est reparable ;)
    concernant les differences des v6 tdi;ils sont kasi identiques sauf bcz par contre il faudra reprendre ta pompe a injection,les injecteurs(pilote) etc...
  4. vianney
    vianney Locataire
    Re : moteur ake
    si tu decides de reparer ton moteur et d'eviter la rectification de tes culasses:j'ai 2 culasses d'ake mais il faudra que tu reprennes tes arbres a cames car ceux qui sont dessus sont fatigués
  5. Freitas victor
    Re : Re : moteur ake
    oui peut etre que les joints de culasse sont mort mais pourquoi elle ne veut plus demarer
  6. vianney
    vianney Locataire
    Re : moteur ake
    plus assez de compression pour demarrer.
    remplies ton vase d'expansion jusqu'a ce qu'il deborde et essayes de demarrer sans le bouchon du vase bien sur.
    si ça refoule a chaque compression,tu seras fixé.
  7. Freitas victor
    Re : moteur ake
    merci pour l aide que vous me porté, mais croie tu que se soit vraiment les joints de culasse ?merci
  8. vianney
    vianney Locataire
    Re : moteur ake
    pour moi c'est un joint ou les 2 joints qui sont hs:le mieux c'est d'ouvrir
    mais deplace ton sujet,tu n'est pas ds la bonne section
