Moteur ATD audi A3 qui chauffe
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par sidney_78, 12 Mai 2010.
  1. sidney_78
    sidney_78 Nouveau
    bonjour ,
    J'ai des problèmes de température moteur sur mon audi A3 . Moteur ATD
    J'ai l'affichage sur le canal 49 qui varie de 96 à 108 par moment .
    Je n'ai aucune fuite ni meme de perte de Liquide de refroidissement .
    Hier j'ai changer quelque pieces par precaution et pensant a un probleme de sonde de radiateur qui ne fonctionnait plus .
    Voila les pieces changer :
    - Vase d'expansion
    - sonde G62
    - sonde du radiateur
    J'ai passer le vag je ne trouve aucun défaut.
    Quelqu'un a une idée sur le problème .?
    LA voiture roule normalement je n'ai noté aucun défaut hormis cet affolement au niveau de la température.
    Merci d'avance pour vos idées et/ou problème similaire.
    cdt,
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Moteur ATD audi A3 qui chauffe
    salut l'affolement ce fait plus a quel moment
    je veux dire en ville ,route... :?
    l'aiguille du tableau de bord reste stable ou depasse t'elle le 90°?
    ce pourrait etre un probleme de calorstat qui reste ferme :?
  4. sidney_78
    sidney_78 Nouveau
    Bonjour ,
    Le probleme est assez aleatoire ....cela arrive de temps a autre .
    L'aiguille depasse le 90 largement et arrive par moment a 105 mais ni reste que quelques secondes pour y redescendre a 98°c
    En marche normale le Canal 49 m'affiche une temperature de 96°C .
    Comment puis je controler mon calorstat ?
    Merci d'avance .
    cdt,
  5. Jamo
    Jamo Locataire
    Re : Re : Moteur ATD audi A3 qui chauffe
    tu fais bouillir de l'eau dans une casserole , tu regardes s'il s'ouvre
  6. nioufy
    nioufy Débutant
    Bonjour contrôle si ta pompe a eau débite bien tu débranche la petite durite du bocal d'eau tu accélère si l'eau coule bien en fnction du régime pas de soucie a ce niveau par contre si sa ne coule pas la pompe a eau est dessertie.
