Moteur BKD ne démarre pas
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par matchougaloupi, 16 Octobre 2010.
  1. matchougaloupi
    matchougaloupi Nouveau
    :mad:: :evil:
    J'ai une [glow=red,2,300]A3 de 2004 moteur BKD 2.0TDI 140CV boite DSG[/glow].
    Voila, je vien de remplacer la culasse car l'ancienne est poreuse, il semble que se soit la maladie sur ce modèle. Pour la partie méca, pas de pb, par contre, pour la remttre en route, la, y a un Hic, pas moyen de démarrer. Le moteur se lance, mais rien. Je pense, que le gasoil n'arrive pas, Existe t'il une procedure pour [glow=red,2,300]amorcer[/glow] les injecteurs ?
    -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- Merci pour votre aide. -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:-
    Matchougaloupi
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : Moteur BKD ne démarre pas
    Quand tu mets le contact,la pompe dans le reservoir,envoie le gasoil au filtre,met le contact 5 ou 6 fois,pour voir si ça viens.
  4. matchougaloupi
    :-M, mais j'ai déja effectué ce test, la pompe tourne, signe que le Gasoil doit arriver au filtre, mais rien.
    Peut etre qu'il y a une procedure pour amorcer les injecteurs, comme sur les anciens systemes, ou il falait purger chaque injecteur?
  5. vp44.fr
    vp44.fr Enthousiaste
    Reiningue, France
    Les injecteurs s' autoamorcent. Il suffit d'insister et avoir une batterie en pleine forme.
    Si ça démarre pas, vérifie ton calage de distribution, regarde si tous les connecteurs sont bien branchés, etc..
  6. matchougaloupi
    OK merci, je reconrole le calage, et recharge la batterie et vous tiens informés
  7. jeroc
    jeroc Nouveau
    on pourais avoir les références de la culasse et du joint culasse que tu as acheté? question de curiosité!
