Moteur BMN véhicule du 11/2006
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par CARAK, 10 Septembre 2013.
  1. Bonjour,
    Sur un moteur BMN (Novembre 2006)
    1ere panne 2 injecteurs en court circuit (perte de puissance et allumage voyant)
    aprés avoir remplacé les quatres injecteurs (campagne de rappel), il a été constaté un défaut d’étanchéité au niveau du siège de portée d'un injecteur , la culasse serait en remplacer. Le constructeur ne veut rien prendre en charge car il dit que le mécanicien a mal monté l'injecteur faute de l'outillage.
    Il apparait une note interne 2013-480 informant ces problèmes de culasse.
    Avez-vous connaissance de cette note ? et eventuellement la communiquer?
    Merci de ces futurs precieux renseignments.
    Arnaud
  3. Fichiers attachés:
  4. Re : Moteur BMN véhicule du 11/2006
    Ca ressemble à mon cas. quelle est la cause? c'est les fixations des injecteurs (Vis) comme il faut les changer ou un problème de contrainte thermique entre la culasse et l'injecteur. Le véhicule totalise seulement 111000 km.
    Merci pour cette note.
    Arnaud
