moteur boite auto pour boite manuel
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 28 Avril 2015.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    si je met un moteur dont la boite etait automatique hors que moi je suis en boite manuel est ce possible en changeant bien sur mecanisme embrayage volant mais je voulais savoir si les fixations boite sur le bloc moteur sont prevue pour manuel
    audi a4 110cv annee 96 moteur afn
    merci:cry::cry:
    Voiture concernée : Audi a4 - z1 - 1.9 tdi
  3. jeangenius
    jeangenius Enthousiaste
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    Re : moteur boite auto pour boite manuel
    si tu veux te créer des soirées à rallonges no problem.
    Seulement, il vaut mieux rester en manuel tu seras plus tranquille
    je suppose un modèle tiptronic
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    pas de problèmes particulier avec vag, tu remplace le volant moteur et tu as moteur pour bva et peut-être aussi quelques durites d'eau. Sur les moteurs essence avec carburateur il y a des modification au niveau du carburateur mais pour le diesel rien ne change.
    jeangenius: en 96 pas encore de tiptronic.
    Gérald
