moteur bride a 3000trs
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par amede57, 8 Avril 2011.
  1. amede57
    amede57 Nouveau
    boujours, apres remplacement de mon moteur a4 2.5 tdi 155 cv le moteur bride a 3000trs le debimetre et neuf pouvez vous m aider merci.
    Re : moteur bride a 3000trs
    Salut Amédé
    Le problème est très connu, c 'est l 'ECU qui bride électroniquement le moteur à 3000 T/mn car il lui manque la MAP ( manifold air pressure = pression d'air à l 'admission ) c 'est un capteur de pression situé en sortie du precooler ( échangeur air/air ) sur la tuyauterie qui se connecte au collecteur d'admission .
    Si ce capteur est inopérant, en court circuit, ou en circuit "ouvert", l 'ECU ne voulant pas voir exploser le turbo ni le moteur, limite donc le régime....( je pense que ce capteur s 'appelle N71 ou N70 à vérifier )
    à+ GUY
  4. vianney
    vianney Locataire
    salut ,d'accord avec macguyvert,as tu branché le connectique qui doit se trouver pas loin du phare gauche?a+
  5. amede57
    amede57 Nouveau
    merci pour l info jai jda changer le capteur de pression sur l echangeur par contre je vien de voir que jai pas aspiration sur la westgat dsl si c est mal ecrit
  6. MOMO91
    MOMO91 Enthousiaste
    Re : Re : moteur bride a 3000trs
    Si j'ai bien saisis, ce serait une électrovanne (et non un capteur), entouré en haut à droite de la photo que voici plus bas. On parle de la même chose ? Si c'est celui-là, c'est la N75.
    Ce serait pas plutôt de la N75 dont tu parles ?
  7. amede57
    amede57 Nouveau
    oui c est bien la n57 qui a un souci par contre je vais voir demain si elle et bien alimenté mai sa me semble bizzar quand remplacent le moteur elle me lache comme sa
  8. amede57
    amede57 Nouveau
    oups N75 dsl
  9. vianney
    vianney Locataire
    si tu as un petit tuyau craqué ou deboité sur l'ensemble du circuit,le turbo ne marche pas.sinon electrovanne hs.
