Moteur broute à froid
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par psyboss1, 7 Mars 2016.
  1. psyboss1
    psyboss1 Nouveau
    Tiguan
    02/2011
    89000
    CFFB
    Bonjour, depuis un moment déjà (hiver oblige), lors du premier démarrage de la journée, tout se passe normalement (démarrage nickel, ralenti idem) dans un premier temps. Le problème survient des que je commence à rouler. J'enclenche la première et la voiture se met à brouter aux alentours de 1800 à 2000 tr/mn (et ceci quelque soit le rapport) (et broute plus vraiment lorsque je dépasse les 2000tr/mn) , accompagné de claquements de je sais pas quoi. Donc très désagréable. Le problème est présent tant que la température reste à zéro. Des que l'aiguille de la température commence à monter, le problème disparait et ne le refait plus de la journée. et rebelote le lendemain.
    Une idée de ce genre de problème? SVP.
  3. Moute
    Moute Nouveau
    Le Mans, France
    A4 B6
    12/2001
    230000
    ASN
    220
    Tu confirmes à nouveau que la voiture démarre bien, dès les premiers tours de démarreur ? Le fait qu'elle broute uniquement à froid (avant que l'aiguille de température commence à monter) me fait penser à un dysfonctionnement sur le circuit de préchauffage...
    Est-ce qu'elle fume blanc avec une odeur de gasoil non brûlé lors des accoups ?
  4. Moute
    Moute Nouveau
    Le Mans, France
    A4 B6
    12/2001
    230000
    ASN
    220
    Concernant les claquements, difficile à dire sans écouter, mais une piste serait les poussoirs hydrauliques. Mais à 89.000 Km, je trouve que ça fait tôt !
  5. psyboss1
    psyboss1 Nouveau
    Tiguan
    02/2011
    89000
    CFFB
    Bonjour, tout d'abord merci de ta réponse, ensuite, je te confirme bien que le démarrage se passe tres bien, le ralenti est nickel meme apres de longues minutes sans rouler. D'ailleurs ce qui me parait bizarre, c'est qu'hier je suis resté de longue minutes (environ 10mn au moins) au ralenti, et l'aiguille de la temperature est resté à zero, il a fallu roulé un peu pour la voir bouger. Du coup, meme apres plus de 10mn au ralenti, la voiture s'est mise a brouter des que j’atteins les 1900tr/mn et ce quelque soit le rapport. Les claquements surviennent lorsque j'accelere un peu car si j'accelere lentement ca broute mais pas de claquements.
    pour la fumée blanche je ne peux pas dire car je ne vois rien lorsque je roule. Je peux sentir une odeur lorsque je sors du vehicule mais c'est peut etre parce que c'est un diesel!! :)
  6. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Je commencerai par la brancher au VCDS et vérifier les infos remonté par les sondes de température..
