Moteur bruit anormal à froid, jeu sur un axe de piston
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par fafajazzman, 30 Octobre 2010.
  1. fafajazzman
    fafajazzman Nouveau
    Montpellier, France
    GOLF
    06/2001
    340000
    AJM
    115
    Quelle est la cause d'un jeu sur axe de piston et les conséquences? moteur audi 2L essence
    qui peut me fournir les cotes d'usures par rapport aux données constructeur et les types d'alliages : piston alesages, axe de pistons , bielles etc.. Merci pour vos réponses.
    Cordialement.
  3. dewotine
    dewotine Accro
    Re : Moteur bruit anormal à froid, jeu sur un axe de piston
    Les causes possibles sont multiples, défaut sur les pièces( traitement thermique, cote, de faut métallurgique) c'est très rare mais pas impossible.
    sinon il reste les accidents de lubrification, huile de mauvaise qualité, pollution de l'huile,mauvais filtre a huile...
    Les conséquences: Quant il y a trop de jeux entre l'axe et le piston le film d'huile ne peut plus jouer son rôle d'amortisseur hydromécanique, le film est coupé et il a contact métal/métal. Les jeux augmentent d'autant plus vite les chocs sont de plus en plus violent jusqu'à la rupture du piston.
    Si ton problème se situe au niveau de l'axe, les cotes du constructeur ne te serviront a rien, il n'existe pas de cotes réparation a ce niveau
  4. fafajazzman
    fafajazzman Nouveau
    Montpellier, France
    GOLF
    06/2001
    340000
    AJM
    115
    Pour ta réponse '' jeu sur axe de piston'' ? moteur audi 2L essence
    Qui peux-tu me fournir les cotes origine constructeur et les différents types d'alliages : alésages piston , diamètre axe de pistons , bielles etc.. Merci par avance
    Cordialement.
  5. dewotine
    dewotine Accro
    J'ai besoin du code moteur avant d'avancer quoi que ce soit.
  6. fafajazzman
    fafajazzman Nouveau
    Montpellier, France
    GOLF
    06/2001
    340000
    AJM
    115
    Voici le code moteur: AGN et le Code modele: 8L1CD4
    Description modele: A3 R4 92/D3 M5S
    Cordialement.
  7. dewotine
    dewotine Accro
    Le moteur AGN n'est pas un 2L mais 1.8L
    Cote d'origine Cote réalesage
    ø piston 80,965 81,465
    ø alésage du cylindre 81,01 81,51
    Vilebrequin ø tourillons ø manetons
    Cote d'origine 54,00(-0,022/-0,042) 47,80(-0,022/-0,042)
    Reparation1 53,75(-0,022/-0,042) 47,55(-0,022/-0,042)
    Reparation1 53,50(-0,022/-0,042) 47,30(-0,022/-0,042)
    Reparation1 53,25(-0,022/-0,042) 47,05(-0,022/-0,042)
    Le jeu axe piston n'est pas indiqué, mais a froid cela doit donner dans les 5 à 10µ (neuf).
  8. fafajazzman
    fafajazzman Nouveau
    Montpellier, France
    GOLF
    06/2001
    340000
    AJM
    115
    Merci pour les précieux renseingements c'est très sympa.
    Tu as raison c'est un 1.8L
    Peux-tu me dire quels sont les différents types d'alliages employé pour la fabriquation du piston, de la bielle et de l'axe de piston , diamètre axe de pistons , cotes bielles , poids...
    Merci encore
    Bien cordialement.
  9. dewotine
    dewotine Accro
    Les piston sont en alliage d'aluminium forgé ou coulé suivant les cas de charges, les bielles sont en acier avec les même procédé que le piston pour l'obtention du brut. Les axes de piston sont en acier trempé et sans doute nitruré.
    Après les nuances et caractéristiques de ces métaux sont gardé par le constructeur, je ne connais aucune publication sur ce type d'information.
  10. fafajazzman
    fafajazzman Nouveau
    Montpellier, France
    GOLF
    06/2001
    340000
    AJM
    115
    Merci encore pour les précieux renseingements, c'est parfait!
    Cordialement.
