moteur brulant
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par fireblade, 21 Septembre 2010.
  1. fireblade
    fireblade Nouveau
    Bonsoir
    Je viens de mettre ma voiture dans mon garage et je m'aperçois en touchant les ailes qu'elle sont très très chaude.
    Voila ma question "est ce que cela peut provenir du filtre à particule".
    Est ce qu'il y a un système auto nettoyant pour l'échappement(régénération),programmé qui se declanche de temps à autres.
    Cela m'inquiete car jamais je n'ai eu cette température sous le capot,(il est bien évident que le moteur doit etre chaud,mais là c'est très chaud).
  3. flateric
    flateric Enthousiaste
    Sandero Stepway
    05/2013
    22000
    K916
    127
    Re : moteur brulant
    Quel rapport entre les ailes et la température de l'échappement ? -:gne:-
  4. rboy
    rboy Débutant
    Re : moteur brulant
    un petit cour de mécanique et d'anatomie automobile te ferais pas de mal
    si tu a un filtre à particule il est loin de l'aile
    et comme tu possède un moteur à explosion ton moteur chauffe donc ta carrosserie se réchauffe à son tour et c'est tout à fait normal
    (d'ailleurs c'est pour cela que les chats adorent se planqué en dessous des autos :D)
  5. flateric
    Sandero Stepway
    05/2013
    22000
    K916
    127
    Re : moteur brulant
    Considération complètement subjective...
    Quand on parle de mécanique, on essaie d'etre précis et de donner des mesures pour savoir de quoi on parle.
    Dire un truc du genre "mes ailes sont très chaudes..." ca n'avance à rien. Si au moins tu donnais une température mesurée, on verrai plus clair.
    A te lire, on dirait que tu fait cuire un oeuf sur ta carrosserie :-)))
  6. damdjam
    damdjam Locataire
    Re : moteur brulant
    Certes la demande est incongrue, mais bon c'est ses premiers postes !
    Les prochais seront hyper précis je crois !
