moteur bruyan tdi 90cv
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par david80780, 7 Janvier 2011.
  1. bonjour j'ai changer mon moteur suite a une casse de ma courroie de distribution mais le nouveau moteur est vraiment bruyan sa claque fort es qu il faud que je le face programmer mon calculateur ou faud que je remettre mon anciene pompe a gazoil ? merci de m aider
  3. Re : moteur bruyan tdi 90cv
    Tous les mots n’étaient pas soulignés en rouge lorsque tu as posté ton message ??????
  4. Re : moteur bruyan tdi 90cv
    bonsoir non c'etait pas rouge :?
  5. Re : moteur bruyan tdi 90cv
    bon soir
    j'ai le meme probleme avec ma golf 4 tdi
    on m'as dit que ca pourrais venir de
    -pompe a inection
    -injecteur
    -filtre a gasoil
    -une durite percé
  6. Re : moteur bruyan tdi 90cv
    merci je vais essayer de changer les injecteur et ma pompe je redirer si sa fonctionne
  7. Re : moteur bruyan tdi 90cv
    avant tout changer. passe ta voiture au banc a feu vert c'est 15 e
    et demande leur les code defauts
    sur ce forum il ya des pros ,ils peuvent te diriger vers la panne
    cordialemnt
  8. lolo-63130
    Bonjour achète un câble vagcom sa vaut pas chère , tu vérifie les défauts , et tu regarde le calage de la pompe a gasoil grâce au logiciel , si tout est bon il faudra peut être vérifier les poussoirs hydraulique
  9. Re : moteur bruyan tdi 90cv
    Je pense aussi qu'il faut voir du côté des poussoirs hydrauliques qui sont probablement grippés suite à l'immobilisation du moteur que tu viens de remonter.
