Moteur cale à froid 2l 16 essence
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par des3067, 24 Juillet 2013.
  1. des3067
    des3067 Nouveau
    Bonjour, le moteur de ma corrado 2l 16, cale après environ 5 min de route. Pas de problèmes au démarrage, ralenti tient bien quoique un peu bas a froid ensuite cale à l'acceleration et reprend si l'ève le pied. Le moteur ne s'éteint jamais et si je mets les gaz une fois arrêté le moteur monte bien dans les tours. Une fois chaud plus de problèmes!! J'ai changé le joint du culasse dernièrement et la pompe à essence du reservoire en pensant que c'était ça le problème. Avez-vous idée ? sonde? filtre? injecteurs? Merci d'avance pour vos réponses.
    Re : Moteur cale à froid 2l 16 essence
    Bonjour Des3067
    Essaie de localiser la sonde G62 Température du LDR POUR LE CALCULATEUR MOTEUR( et pas pour l 'indication ) puis débranche la ....
    Et reposte si amélioration ....( cela suppose que les bougies ,filtre à air, papillon d'accélérateur sont parfaitement PROPRE et que tu ne roules pas avec de l 'essence de supermarché mais du SP98 Excellium ??????)
  4. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    salut j'ai déjà vue un probleme un peu similaire , et c'était un injecteur .
  5. des3067
    des3067 Nouveau
    Bonjour, merci pour vos réponses, je vais essayer de débrancher la sonde G62 et je vous tiens informé du résultat.
  6. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    As tu contrôlé l'électrovanne d'air auxiliaire? Débranche la à froid et contrôle si elle réagi pareil.
  7. des3067
    des3067 Nouveau
    Salut, Merci pour avoir répondu, le test de la sonde température n'a rien donné, toujours le même problème. J'ai l'impression qu'a froid le ralenti est un peu trop bas et à chaud il est un peu trop haut !!! Peux-tu me dire stp. on se trouve la valve d'air auxiliaire?
    Merci et meilleures salutations.
