Moteur cale apres coup d'accélération
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par man012, 2 Janvier 2012.
  1. man012
    man012 Nouveau
    Bonjour, Apres avoir changer l'actuateur, et passer Vag-Com,
    mon tdi cale après gd coup d'accélérateur et au retrogradage 3 vers 2
    Pour info , la quantité injecté a été mise a 3mg au lieu de 5mg et le ralenti ~900 trs .
    Avant de la regler , (lorsque l'actuateur a été posé au pif ) elle ne calait pas .
    faut-il que je baisse encore la quantité injecté ??
    avez-vous une piste ???
    Merci de votre soutien
  3. lolo-63130
    Re : Moteur cale apres coup d'accélération
    Bonjour régle pour que tu est 4 mg c'est la valeur idéal ;)
  4. man012
    man012 Nouveau
    merci pour ta reponse,
    apres nettoyage de mon ancien actuateur ( on m'avais donné un autre actuateur) et remontage , reglage à 5mg plus aucun PB.
    Conclusion , l'actuateur que l'on m'avait donné avec un coupd dans l'aile .. dommage :-B> :-]
