Moteur calle apres démarage.
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dd4, 15 Octobre 2011.
  1. dd4
    dd4 Débutant
    Bonjour, j'ai une Golf 3 1.9 cl TDI 90 break de 1995.
    Lorsque je démarre ma voiture, elle démarre normalement et après elle se coupe.
    Ce problème vient rarement.
    J'ai lue sur le net, qu'il y avait un problème du relais 109, cela pourrait il venir de la ?
    Merci.
    PS: vous savez le numéro du relais (si il y en a un) du désembuage arrière ?
    Car sa marche plus, le fusible qui le gère est ok, mais il n'y a plus de lumière sur le bouton du désembuage.
  3. dd4
    dd4 Débutant
    Re : Moteur calle apres démarage.
    Personne ?
  4. Seatibizatdi
    Seatibizatdi Modérateur
    Salut ,
    Oui ton probleme peut venir du relais 109 , qui est souvent en cause .
  5. carchou
    carchou Alias chouchou
    Chille, France
    B6 V6 TDI 2.5
    13/2003
    271000
    AFB
    180
    Si ma mémoire est bonne, les relais 109 d'origine qui était défaillant était de couleur noire.
    Leurs remplaçant était de couleur gris.
  6. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Bonsoir, essaies de démarrer en appuyant sur le Klaxon, si celui-ci se coupe un moment, c'est ton contacteur de neiman qui est HS. Ensuite, ça peut être ton immotronnic qui déconne essaies Ave ton double de clé.
    Le plus simple est de regarder si quelqu'un à VCDS près de chez toi et peut te faire un diag.
    Jeff
  7. joost46
    joost46 Enthousiaste
    Cahors, France
    la mienne faisait pareil mais surtout par temps chaud,cet été je me suis agacé,
    j' ai démonté le boitier immotronic siemens situé sous la colonne de direction et
    refait toutes les soudures dedans et depuis plus aucun problème :D
    mon relai 109 est d' origine d' octobre 1995
  8. dd4
    dd4 Débutant
    Merci, de vos réponse.
    Le problème n'est plus survenue après que j'ai posté ce message.
