moteur coupe net au demarrage et voyant moteur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par freerider999, 27 Avril 2014.
  1. Bonjour à tous,
    j'ai un nouveau souci sur ma voiture (Golf 5 tdi BKC 105cv DSG de 10/2004):
    depuis un moment, j'ai un voyant moteur qui s'allume par intermittence (avec le message échappement atelier).
    J'ai fait faire ma distri chez un pro il y a 3 semaines environ, et il m'a dit que le code défaut correspondait à mon capteur de température d'eau.
    Depuis 1 semaine, nouveau symptôme: la voiture a beaucoup de mal a démarrer: le moteur ne se lance pas, il faut parfois 5 ou 6 essais pour la démarrer.
    Pensez-vous que ce pb de démarrage soit lié à la sonde (alors que apparu 3 semaines après)? Sinon, une autre idée?
    En parcourant le forum, je vois des sondes à 4fils ou 2 fils. Sur mon moteur, je n'ai trouvé qu'une 2 fils. Est-ce normal ou bien je n'ai pas bien regardé?
    merci pour votre aide!
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - BKC - 1.9L TDI
  3. Charlydiag
    Re : moteur coupe net au demarrage et voyant moteur
    Oui ,la sonde de température peu empêcher le moteur de démarrer normalement.
    Astuce: Débrancher la sonde permet de fonctionner temporairement avec des valeurs par défauts.
    Ensuite remplacer la sonde pour commencer.
    Chez vw avec le numéro de châssis , il fournirons la bonne pièce
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    rien a voir ,quelle démarre pas avec une sonde température défectueuse , avec les température actuel ; a moins que chez toi il gèle; elle a un peu plus dure ; mais elle démarre
    tu la débranche comme te dit Charlydiag
    voici l'emplacement de la sonde
    fait plutôt un diagnostique
    Freddy
  5. Re : moteur coupe net au demarrage et voyant moteur
    non non, il ne gele pas (je suis dans le sud de la france!)
    ok, je vais tenter la manip de debrancher
    pour le coup, je suis pas sur du nombre de broches: celle que tu indiques est bien celle que j'ai repéré: elle n'a que deux fils...
    normal?
    et ce n'est pas surprenant que ce probleme de démarrage apparaisse subitement? et par intermittence aussi..
  6. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Bonjour freerider
    Il y a peut être deux problèmes distinct :
    1-) Un problème de sonde de température qui peut expliquer que le voyant moteur (EOBD) s'allume mais cela ne doit pas influer sur le fait que le moteur se coupe immédiatement après avoir démarrer (comme indiqué par electroman).
    2-) Le problème de coupure moteur qui peut avoir plusieurs causes :
    - problème de capteur de régime moteur
    - problème d'alimentation en carburant
    - problème de capteur de pression d'admission
    - problème de débitmètre
    - problème côté distribution suite au changement de ta courroie
    - etc ......
    Je pense que la première chose est de faire un diag du calculateur et de vérifier tous les fusibles (habitacle et moteur)
  7. Re : moteur coupe net au demarrage et voyant moteur
    ok, je vais verifier mes fusibles cet aprem et reviens vers vous
    je vais changer la sonde demain pour commencer
    merci!
  8. lolo-63130
    Bonsoir le message " échappement atelier " peut etre un problème de vanne EGR , de turbo ou de débitmètre , en tous cas avec un défaut échappement atelier cela n’empêche pas le moteur de démarrer mais il faut passer chez VW ou un coup de Vagcom pour voir le code défaut . Vu que les problèmes de démarrages sont apparut aprés le changement de distribution il faut vérifier 2 choses :
    - Vérifier le branchement des durites de gasoil en particulier au niveau du filtre a gasoil , vérifier que la goupille du filtre a gasoil est correctement mise , si le filtre date d'un petit moment en profiter pour le changer .
    - Une fois le moteur démarrer au ralenti et chaud vérifier avec Vagcom la valeur d'angle de syncro ( canal 04 ) , une bonne valeur et au alentour de -1 ° .
  9. Re : moteur coupe net au demarrage et voyant moteur
    merci pour vos indications.
    Je vais aussi regarder le filtre a gasoil, mais a-t-il été touché pendant une manipulation de changement de courroie de distrib?
    Merci,
  10. lolo-63130
    Bonsoir en effet on touche au filtre a gasoil et au durites car il est a coter de la distribution .
  11. Re : moteur coupe net au demarrage et voyant moteur
    merci lolo,
    c'est une info importante, car j'ai l'impression que le gasoil n'arrive pas qd je démarre
    je vais passer voir un mécano mardi, car j'ai du mal a m'assurer que la sonde est la bonne, et les problemes se cumulent. j'ai failli ne pas démarrer hier, donc je vais passer par la case pro mardi. Mais d'ici la , je vais regarder les éléments lies au gasoil ce week end
    je vous tiens au courant!
  13. lolo-63130
    Bonjour si tu met plusieurs fois le contact avant de démarrer ca va mieux ou pas ?
  14. Re : moteur coupe net au demarrage et voyant moteur
    pas fait le test mais je vais le tenter.
    tu penses à quoi?
  15. Re : moteur coupe net au demarrage et voyant moteur
    test fait aujourd'hui, clé tournée 3 fois sans demarrer puis essai, mais rien de plus: ca cale toujours un coup ou deux avant de se lancer
  16. Re : moteur coupe net au demarrage et voyant moteur
    retour de chez le mécanicien.
    Sonde changée, voyant éteint, chauffe moteur normale => tout va bien!
    mais le problème de démarrage persiste. de temps en temps (1 coup /2 environ), le moteur veut démarrer mais coupe net avant que le moteur ne se lance vraiment. mon mécanicien est sec sur le sujet, il ne voit vraiment pas et me conseille d'aller en concession car leur outil de diag serait plus performant...
    Si vous avez des idées, je suis preneur...
    Merci!
  17. Re : moteur coupe net au demarrage et voyant moteur
    un petit up....
    mon pb empire doucement mais surement.... je ne vois vraiment pas ce que ca peut etre....
  18. Re : moteur coupe net au demarrage et voyant moteur
    lolo: en mettant le contact 3 fois ca marche pas... mais 10 fois oui!! testé 3 coups sur la journée: je sais somment démarrer!
    tu penses a quoi?
  19. Re : moteur coupe net au demarrage et voyant moteur
    si ca peut aider d'autres personnes avec les memes symptomes:
    panne touvée: pompe de gavage HS et capteur de position arbre a came (defaut qui n'apparaissait pas au diag les premieres fois)
    A bientot
  20. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Bonjour à tous
    Merci freerider999 pour ce retour.
