Moteur de lève vitre sur passat V
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par orque1, 24 Février 2013.
  1. orque1
    orque1 Nouveau
    Voiture concernée : VW PASSAT - AFN - 1.9L TDI
    Grand-Charmont, France
    Re : Moteur de lève vitre sur passat V
    Bonjour Orque
    Tu peux déjà commencer par tester les fusibles, et si tu es courrageux, tu peux passer le moteur du lève vitre de la portière gauche à la portière droite, et si le problême suit le croisement des moteurs , il faut incriminer le moteur, mais si le problème reste sur la même portière après croisement des moteurs, il faut incriminer soit le contacteur, soit le cablage ...
    Et pour le cablage, la coupure se passe en général dans la pliure de la portière ....
