moteur demarre pas a chaud tdi 110 ASV de 2000
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par lespagnol, 28 Janvier 2011.
  1. bonjour j'ai un souci avec ma voiture elle demarre mal a chaud a moin que j'insiste longtemp
    c'est une ibiza tdi 110 moteur ASV
    pourriez vous m'aider svp
  3. Re : moteur demarre pas a chaud tdi 110 ASV de 2000
    Il y a énormément de sujets qui traitent de ton problème....
    Je t'engage à utiliser la fonction recherche du forum. :D
    Tu trouveras très rapidement ton bonheur ;)
    démarreur, sonde de température etc...
  4. Re : moteur demarre pas a chaud tdi 110 ASV de 2000
    tu n'aurai pas un lien pour aller sur les forums?
  5. Re : moteur demarre pas a chaud tdi 110 ASV de 2000
    dans la petite case "rechercher" en haut à droite tapes : résoudre certains problèmes de démarrage vagcom
    tu devrais trouver ton bonheur
  6. lolo-63130
    Meme si vagcom aide pour les problémes de démarrages , le plus efficace reste de changer le démarreur , les démarreurs montées les années suivantes sont un peu plus puissant
  7. Re : moteur demarre pas a chaud tdi 110 ASV de 2000
    tu as tout à fait raison.
  8. Re : moteur demarre pas a chaud tdi 110 ASV de 2000
    Je ne peux qu'être d'accord....
    Je viens de changer le mien il y a 1 semaine, et ce n'est que du bonheur... à chaud comme à froid! :D
  9. Re : moteur demarre pas a chaud tdi 110 ASV de 2000
    merci les gars
  10. Re : moteur demarre pas a chaud tdi 110 ASV de 2000
    je rejoins mes camarades pour te conseiller de changer le démarreur, j'avais le même problème.
    Je viens de changer le démarreur et s'est le top maintenant. j'ai une golf tdi 110 de 98
  11. Re : moteur demarre pas a chaud tdi 110 ASV de 2000
    J'ai pour ma part changé la batterie avant d'envisager le changement du démarreur, et ça a suffit... Ta batterie a quel age ?
  13. Re : moteur demarre pas a chaud tdi 110 ASV de 2000
    sinon tu peut limiter les frais en codant ton moteur en mode boite auto, ça part au 1/4 de tour
  14. Re : moteur demarre pas a chaud tdi 110 ASV de 2000
    J'ai un Touran 1,9 TDI 100 ch 170 000km de 2003
    J'ai eu le même problème à 149000 km, j'ai écouté les forums
    Je n'ai pas pris de risque, j'ai changé le démarreur complet en échange standard, et cela a résolu le problème
    (durée de vie moyen des charbons d'un démarreur 150 000km pour quelqu'un qui ne roule pas beaucoup et fait beaucoup de démarrage (conduite en Ville par exemple, petit trajet régulier)
    Par contre, si tu as de la disponibilité au niveau temps, tu peux juste changer les charbons ou les faire changer
    a bientôt
    Rody76
  15. lolo-63130
    Souvent la batterie neuve aide un peu pour les démarrages a chaud ce qui était mon cas puis au bout d'un moment sa revient comme avant , aprés le probléme a aussi tendance a se produire lorsqu'il fait froid ou on entend que le démarreur tourne lentement , puis aprés c'est de pire en pire , moi j'attend qui lache complétement :_d
