moteur en défaut quand je tourne à droite
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par olivier passat 2.5 150cv, 25 Avril 2011.
  1. Bonjour à tous , je cherche des avis sur un soucis sur ma passat .
    Quand je roule sur autoroute et que je prends un virage à droite , elle se mets en défaut comme si le régulateur s'enclenchai mais en ralentissant malgré le fait que j’accélère . En ligne droite et virage à gauche , aucun soucis .
    J'ai ce soucis depuis que j'ai changé le tami au niveau du reniflard .. je ne pense pas que ce soit lié mais peut être que ça peut aiguiller quelqu'un .
    J'ai également fait vérifier si le turbo était grippé , j'ai changé le débitmètre , et branché pour diagnostic par un ami qui bossait chez audi . Le problème est toujours présent .
    Avez vous une idée ?
    Merci d'avance
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : moteur en défaut quand je tourne à droite
    Faudrait que tu passe ta voiture avec le défaut pour avoir le retour d'erreur.
