moteur en securité au dessus de 3000tr/min sur 1.4 TSI 140
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par mousss_sportback, 22 Avril 2014.
  1. mousss_sportback
    mousss_sportback Nouveau
    Wilmington, United States
    A4 AVANT 2.5 V6 TDI Quattro S-Line
    10/2002
    215000
    AKE
    180
    Voila mon soucis, apres avoir lu et parcouru tous les forum et documentations, je poste mon pb :
    Diag VCDS :
    Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version données: 20120106
    Type chassis: 1K0
    Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: WVGZZZ1TZ7W****** Kilometrage: 92050km
    Adresse 01: Moteur Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
    No. pièce Log: 03C 906 032 F Mat: 03C 906 032
    Pièce: MED17.5.1 G 6460
    Révision: 96H07--- No. de série: VWX7Z0G33NG1LX
    Codage: 0000072
    No. Atelier: WSC 01279 995 95987
    VCID: 20440E73F3D8C38
    3 Codes défaut trouvés
    012296 - Capteur de position de l´arbre à cames (G40) Signal hors tolérance
    P3008 - 000 - - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11110000
    Priorité du défaut: 0
    Fréquence du défaut: 1
    Kilometrage: 91508 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 18:06:15
    Capture:
    Tr/min: 838 /min
    Charge: 13.3 %
    Vitesse: 0.0 km/h
    Température: 49.0°C
    Température: 22.0°C
    Press. Absolue: 1000.0 mbar
    Tension: 14.224 V
    008851 - Vanne de régulation de pression de carburant (N276) Défaut mécanique
    P2293 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00110000
    Kilometrage: 92034 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 16:28:03
    Capture:
    Tr/min: 1286 /min
    Charge: 59.6 %
    Vitesse: 43.0 km/h
    Température: 82.0°C
    Température: 24.0°C
    Tension: 14.224 V
    Capture:
    Fréquence du défaut: 120
    Kilometrage: 92030 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 16:21:43
    Capture:
    Tr/min: 1106 /min
    Charge: 45.5 %
    Vitesse: 1.0 km/h
    Température: 19.0°C
    Température: 21.0°C
    Tension: 14.224 V
    Tests passés: 0000 0000
    je sais qu'il se pourrait fortement que la chaine de distrib. soit à changer mais je ne sais pas si je suis obligé de passer par une concession ou si je peux faire faire ça par un vrai mécano ..
    C'est apparemment un pb connu sur ce moteur, mais faut il un outillage spécial, que faut il changer exactement? .. autant de questions pour ne pas perdre un bras (ou 2 :) ) chez un concessionnaire.
    Je comprends que ce moteur est peu répandu en France mais en Allemagne les frais sont à la charge de VW alors qu'en France ils ne veulent pas en entendre parler.
    C'est pour cela que je comptes sur vos remarques ET suggestions pour pouvoir me servir de mon Touran et faire un peu souffler mon A4 avant 2.5l 180 AKE.
    Merci.
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : moteur en securité au dessus de 3000tr/min sur 1.4 TSI 140
    Salut mouss,pourrais tu commencer par te présenter dans le forum section NOUS.Ensuite pour ton souci cela aurais été bien de préciser le véhicule conserné(type,année ...).bon je vois que c'est un touran car le debut du VIN est celui du toutou.a+gégé
  4. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Bonjour à vous.
    J'aurais aussi dit chaîne de distrib' là comme ça, car même soucis que sur mon 1.2 TSI.... ton véhicule est encore sous garantie ?
    Le 1.4 TSI 140 c'est le même que sur la Polo blueGT ?
