moteur ne chauffe pas et temoin préchauffage clignotte avec vagcom
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par 2bad69, 13 Mars 2011.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut a tous, j'ai un souci qui m'empeche de faire quelques reglages sur la voiture. Je m'explique:
    1 la temperature moteur ne monte jamais au dessus de 60°, et ce meme après 25 km sur la route.
    2 lorsque je passe dans réglage de base (basic settings) sur Vag Com j'ai le temoin de préchauffage qui se met a clignoter dans le tableau de bord, puis il s'arrete une fois que je retourne a l'écran d'accueil. Est-ce normal?
    Pensez vous que ces soucis sont liés?
  3. LEXUS 88
    LEXUS 88 Enthousiaste
    Re : moteur ne chauffe pas et temoin préchauffage clignotte avec vagcom
    Pour monter a 90° il faudra attendre l'été, la mienne non plus n'arrive pas a 90° en ce moment,surtout en roulant.
    Pour ce qui est du témoin de préchauffage c'est toute a fait normal en mode basic settings.
  4. topaz91
    topaz91 Enthousiaste
    meme en hiver le moteur doit atteindre les 90° si ce n'est pas le cas c'est surement le calorstat qui est bloqué,sinon sonde de temperature qui deconne ;)
    le voyant c'est normal
  5. LEXUS 88
    La mienne tourne en hiver a 80° en roulant, mais peut êtres comme tu le dit
    un truc déconne, ce qui ne m’étonnerai pas vue que tout déconne sur ces charrettes.
  6. jovial
    jovial Enthousiaste
    pour ton problème de temperature,change ton thermostat.
    pour ton problème de pre chauffage,branche un VAG com. trop de code defaut lié a ce temoin
  7. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci pour vos réponses.
    Je vais changer le thermostat ces jours ci puis si jamais ça ne changera rien, ou je peux la trouver cette sonde de température?
  8. dante77
    dante77 Accro
    Pour la température, soit le calorstat, soit la sonde de température de LDR H.S.
    Pour le voyant de préchauffage, verifies tes ampoules de feu STOP et le contacteur sous la pédale aussi ;)
  9. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci danté pour ta réponse mais dans mon premier post j'ai bien précisé que le voyant de préchauffage s'allume seulement quand je la branche sur le pc et je passe en basic settings avec VagCom, ce qui est apparemment normal. (sans le pc branché -> pas de voyant ;)
    Pour ce qui est du calorstat je le changerais dans la journée et je vous tiendrais au courant.
  10. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Ca y'est j'ai changé le calorstat et tout fonctionne a merveille, maintenant la température monte a 90° en 5 minutes et elle reste stable.
    Merci a tous pour votre participation.
  11. lolo-63130
    Le voyant de préchauffage c'est normal qu'il clignote quand tu est en réglage de base car il n'y a pas de correction électronique , il faudrait t'inquiéter si en roulant ton voyant clignote mais la ce n'est pas le cas ;)
  13. dante77
    dante77 Accro
    Re : Re : moteur ne chauffe pas et temoin préchauffage clignotte avec vagcom
    C'est exactement ce qu'il a écrit 2 lignes plus haut ;) ;) ;)
  14. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    C'est la participation qui compte ;)
