moteur ne chauffe pas
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par phiippp, 5 Janvier 2012.
  1. phiippp
    phiippp Débutant
    Toulouse, France
    golf
    03/2003
    329000
    axr
    101
    Bonsoir a tous!!
    Voila que depuis quelques temps mon moteur atteint rarement les 90°c. je fais souvent de l'autoroute, (Toulouse - la rochelle soit environ 400km) et bon, la T moyenne se situe environ 1 trait en dessous des 90°. (environ 60°) et je constate également une consommation de carburant supérieure.
    est ce que cela pourrait venir de la pompe a eau? je ne crois pas, j'opterais plutôt pour le calorstat ou , mais j'ai 220000 et bientôt une distri a faire alors la pompe a eau y passera dans tous les cas!!
    Un problème similaire m’était déjà arrivé auparavant, mais la différence, est que la première fois, l'aiguille bougeait plus vite, j'avais changé le thermostat. ça remonte a 2008. cette fois ci le changement de T se fait petit a petit.
    Qu'en pensez vous?
  3. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    Re : moteur ne chauffe pas
    Mets ta main sur la durite qui va du radiateur au calorstat et regarde si elle est chaude.Ca peut pas venir de ta pompe a eau sinon y'aurai eu une surchauffe !!!
  4. steakfrite47
    steakfrite47 Débutant
    Bonjour phiiip, j'avais le meme probleme sur ma golf, l'aiguille restée bloquée a 75 degrès. J'ai changé le calorstat et probleme résolu.
    Tiens nous au courant !
  5. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut
    Je pense également que ton problème vient du calorsat, et vu que tu va faire prochainement la distribution, donc la pompe a eau profites-en pour le remplacer ton calorstat.
  6. phiippp
    phiippp Débutant
    Toulouse, France
    golf
    03/2003
    329000
    axr
    101
    Merci a tous pour vos messages, je commande de suite un calorstat et je vous tiens au courant
    je trouve ce forum vraiment excellent!!
    Bonne continuation, et bonne année a tous!! :D :D :D
  7. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Mais de rien..je ne viens de penser à autre chose, puisque tu me dis que t'as changé le calorstat il y à pas longtemps...
    Si t'as vagcom teste la température directement la dessus et si elle ne dépasse pas les 80° c'est bien ce calorstat sinon c'est ta sonde te T°.
  8. phiippp
    phiippp Débutant
    Toulouse, France
    golf
    03/2003
    329000
    axr
    101
    Non, j'ai pas vagcom, mais en cherchant un peu j'ai trouvé
    -vagcom10.6 à 35euros
    -vagcom KKL 409.1 OBD - OBD2 à 15 euros
    quelle est la différence? Compatibilité de véhicules?
  9. lolo-63130
    Le KKL est pour les véhicules plus ancien meme si ta voiture et compatible , la version 10.6 fera les véhicule jusqu'a 2011
  10. phiippp
    phiippp Débutant
    Toulouse, France
    golf
    03/2003
    329000
    axr
    101
    merci !! Je file le commander !!
