moteur ne démarre pas apres refection culasse
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par samuel49, 23 Mai 2012.
  1. samuel49
    samuel49 Débutant
    suite au changement de la culasse sur moteur AUY , la voiture ne démarre pas.
    Le circuit à gasoil se fait.
    Mais aucunes fumée en sorti d'échappement , rien....
    J ai plus d'idées sur les possibilité de pannes.
    Et vous?
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : moteur ne démarre pas apres refection culasse
    Salut le calage de distribution
  4. samuel49
    samuel49 Débutant
    j'ai discuté avec le mec de vw ce soir, il me disait que si il y avait eu un décalage de la courroie, cela ne l'empecherait pas de péter un un peu...
    mais là, rien pas l'ombre d une explosion.
    Il ne voit pas non plus d'ou cela peut provenir.
  5. hichem95
    hichem95 Enthousiaste
    salut moi j'ai aussi suite à un changement de culasse elle démarrait plus la voiture
    mais au moins quand tu mets la clé ca essai de démarrer mais ca se lance pas c'est ca ?
    Conseils :
    - vérifie bien ta distribution qu'elle soit bien calé
    - vidé l'air au niveau des injecteurs en ouvrant un peu les tuyau
    - vérifie bien tes bougies si elles sont bien mise et propre
    moi je viserai bien pour un calage de courroie comme j'ai eu....
    tiens nous au courant
  6. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonsoir, question la voiture démarrer telle avant.vu le type moteur ont affaire à un 115 ch avec injecteur pompe.
  7. samuel49
    samuel49 Débutant
    il s'agit d un moteur avec IP, le démareur entraine bien le moteur.
    le gavage semble se faire corectement.
    Un soucis avec le capteur d'arbre à came pourrait il empécher la voiture de péter un minimum, meme mal ?
    Avant le démontage de la culasse je n avais aucun soucis de démarrage.
    je vérifie et néttoie mes connections ce soir.... mais si cela démarre pas ensuite, je suis sur un quid????
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut,meme avis que caramail et hichem.distribution et ou de l'air dans le circuit de gasoil.tes conectique au ip sont bien branchés.pas de fils de coupés.et oui si la capteur arbre a came est hs la voiture ne démare pas.a+gege
  9. dom57
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, il faudrait savoir si ont à des défauts avec le vag-com,pour info pour le capteur arbre à came si défaut: Transmetteur de Hall (G40 03-00 - Aucun signal, après il faudra voir ailleurs?.
  10. AUBOL
    AUBOL Nouveau
    salut g eu le meme soucis sur une ibiza tdi comment as tu caler le moteur ,as tu le vag pour apres regler angle ?
  11. blue léon
    blue léon Enthousiaste
    Courthezon, France
    re
    a tout hasard je contrôlerais les capteurs de position (PMH & AAC ) et câblages électriques .
    j'ais eu le même soucis sur 115 AJM et c’était bel et bien le capteurs de position vilebrequin .
