moteur ne demarre plus type bkd
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Rifi, 5 Janvier 2013.
  1. Rifi
    Rifi Nouveau
    voila je viens de refaire mon moteur d audi A3 2.0 tdi 16v et il ne redemarre pas, est ce que quelqu un sais si le joint spy coter boite a une incidence sur le demarrage du moteur ! merci
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : moteur ne demarre plus type bkd
    salut rifi.si tu parles de celui qui est derrierre le volant moteur,oui il y a un reglage.après qu'as tu fais exactement sur ton moteur.la disrtibution est t'elle bien callée,ta pompe également.a+gégé
  4. KickFlat6
    KickFlat6 Enthousiaste
    Lexy, France
    Polo
    07/2007
    170000
    BNM
    70
    Salut, le joint spy en lui-même n'a pas d'incidence directe sur le démarrage du moteur puisque c'est un élément d'étanchéité... En revanche le remplacement de ce joint implique le démontage d'autres éléments : boîte de vitesse, embrayage, volant-moteur + tout un tas d'éléments environnants qui eux peuvent être la cause de ton problème tel que débrancher l'alimentation de gasoil qui désamorcerait la ligne, oublier de rebrancher un connecteur éléctrique, un tuyau de dépression, ou encore cogner le capteur PMH, etc....
    Tu dis avoir refait ton moteur.... Qu'as-tu fait exactement ?
    Amitiés. ERIC
  5. Rifi
    Rifi Nouveau
    salut oui je parle de celui qui est derriere le volant moteur , comment il faut le regler ? j ai poser la questions chez wv on ma dit qu il n y a aucune incidence mais apres avoir relue une documentation sur ces moteurs ils disent que sa a bien son importance mais je ne c est pas comment le positionner
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut rifi,je te joints la doc en début d'après midi.a+gégé
  7. Rifi
    Rifi Nouveau
    merci c est cool j attend
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    remyj apprécie ceci.
  9. Rifi
    Rifi Nouveau
    merci super cool de ta part audimanrs2 je m y met de suite
  10. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  11. Rifi
    Rifi Nouveau
    salut ,merci remy avec cela je pense que tout va etre ok je vous dirais ce qu il en est ! vous avez grave assurer !!
  13. Rifi
    Rifi Nouveau
    Salut , sa venait bien de sa remonter en calant bien tout sa la bague d etancheiter etait decaller , elle est equiper d un electro aimant qui donne l information sur le pmh ! Elle a demarrer au quart de tour super ! Merci a vous
  14. Rifi
    Rifi Nouveau
    c etait bien sa mon probleme ! maintenant mon problme c est la puissance du moteur ! on dirait que j ai un diesel sans turbo
