Moteur ne monte pas en temperature depuis cet hiver.
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Tidav 1.9TDi, 18 Décembre 2010.
  1. Tidav 1.9TDi
    Tidav 1.9TDi Débutant
    Bonsoir tout le monde.
    J'ai un petit soucis enfin rien de grave.
    Depuis le début de l'hiver le moteur de ma golf ne monte pas en temperature.
    Quand je roule et que le moteur est chaud la jauge m'indique qu'elle est à 70°c et je peux faire 150 km voir plus ça sera la même choses,
    mais quand je laisse la voiture tourner tranquillement elle montera bien à 90°c.
    Mon collègue de boulot m'a dit que les golf 3 mettaient du temps à monter en temperature.
    Quelqu'un pourrait-il me dire si cela est vrai ou si elle a vraiment un probleme de chauffe.
    Merci d'avance
  3. STBL2
    STBL2 Débutant
    Re : Moteur ne monte pas en temperature depuis cet hiver.
    problème identique sur ma gotf " tdi 90 CV mais aussi sur la voiture de ma femme fait 500 diesel 75 cv . celle ci mais plus de temps à chauffer mais monte a la température normal.
    sur la golf temps de chauffe tres long
    une décélération longue et la temperature chute . j hésite a changer le thermostat vu le problème sur la 500
    léger ronflement a l 'accélération au dessus de 2200 t/min et sur le deux voitures curieux
    j ai pris du gaz oil a la meme pompe avec les deux
    est ce le carburant ?????
  4. marcusmarc84
    marcusmarc84 Débutant
    bonsoir .j ai le meme probleme sur ma passat tdi 130 la temp ne monte pas , apres des recherches sur ce forum j ai changer la sonde de temperature sans resultat j ai du coup achete un calorstat que je monte samedi je te direr ce qu il en ait
    a+++
  5. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    calorstat h.s...
    Fred
  6. bcos14
    bcos14 Locataire
    J'ai eu le meme souci sur mon audi :evil:
    J'ai changé la sonde temp eau et le calorstat et c'est nickel depuis ;)
  7. marcusmarc84
    bonjour j ai changer le calorstat et tout et rentre dans l ordre a++
  8. Tidav 1.9TDi
    Bonsoir tout le monde cela fait un moment que je ne me suis pas connecter.
    Alors pour mon problème de température tout fonctionne correctement depuis que le soleil à fait ça réapparition et que les température sont un peu plus chaude,
    mon moteur monte correctement en température.
    Je pense que ça devait être tout les diesel qui ont ce même cas l'hiver avec ces températures bases.
