moteur neuf qui claque
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par john.a, 14 Avril 2013.
  1. Bonjour a tous, je m'inscris ici pour avoir votre avis sur un problème que je rencontre.
    on m'a livré la dernière passat 1.6 tdi 105. Elle a 50km au compteur, j'ai fais le plein de excellium elf.
    mon probleme : le moteur claque énormément, entre le ralenti et 3000tr/m uniquement en phase acceleration. de plus il vibre beaucoup au ralenti. parfois je le sens brouter un peu au ralenti.
    Est ce que je dois m'inquiéter ?
    Voiture concernée : Volkswagen passat VII - MYP - 1.6 tdi
  3. michophe
    Re : moteur neuf qui claque
    Le plus simple il faut que tu passe à la concession, au cas ou il y a un souci ;)
    Un proffètionnel te dira si c'est grave car un bruit est difficile à résoudre par ecrit
  4. audimanrs2
    salut john.a,+1 avec michophe pour aller en concession le plus rapidement possible.
    penses a te présenter ici avant tout autres demandes.a+gégé
  5. Re : moteur neuf qui claque
    va des que tu peux en concession!
    quand j'etais chez ford , on avait eu un client... qui a peter son moteur 500km plus tard... arbre a cames mal serré en usine..
    1 mois d'immonilisation.. biensur pret d'un véhicule équivalent.
  6. Re : moteur neuf qui claque
    salut , sans doute encore un problème d'injecteurs , soit l'injecteur en lui meme ou alors la bride de serrage n'est pas correctement serré, l'excellium n'est pas à utiliser sur ces moiteur là . :
  7. Re : moteur neuf qui claque
    Salut, pourquoi il ne faut pas utiliser l excelium sur le 1.6L 105??? Merci
    Naoy apprécie ceci.
  8. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    bonsoir as mon avis , il y as surement une mise a jour moteur et un reglage de base an faire comme c guarentie faut allez au garage
    .pourquoi chercher des explication quand le vehicule et encore guarentie (pas confiance envers le concessionnaire ou la marque) , a+
