Moteur polo cassé
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par nicolas0303, 9 Février 2014.
  1. nicolas0303
    nicolas0303 Débutant
    Calais, France
    polo / A4 avant / golf 4
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    bonjour
    Le moteur de ma polo a cassé un 435000km
    j'ai trouvé un moteur mais le problème. Je ne sait pas si je vais avoir des problèmes pour les injecteurs ou l'antidemmarage.
    Le vendeur du moteur a pris les compressions (21.7,21.3 et 22.9). Les compressions sont-elles bonnes ?
    et pour le moteur c'est plug & play ou il faut recuperé les injecteurs ?
    Voiture concernée : Volkswagen POLO - bnv - 1.4L TDI
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Moteur polo cassé
    La norme c'est 24Bars avec une limite max d'usure aux alentours des 16/17 Bars.
    SI tu garde le meme calculateur moteur, aucuns soucis avec l'immotronic. Les Ip ne programmes pas.
  4. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Quelle est l'origine de la casse du moteur ?
  5. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    Salut ma pompe à huile à casser donc nouveau moteur + mon ancien calculateur ça démarre ?
    et je recherche l'emplacement du fusible et/ou relais du démarreur merci
  6. FruRider57
    Ittenheim, France
    Comment as t'elle cassée ? Chaine ? Pignon ?
    Je penses que si tu remplace la mécanisue par la même en conservant ton électronique, aucun problème !
  7. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    ben elle a 435000km donc j'en sait rien peut être un defaut
  8. speed4
    speed4 Locataire
    Caluire-et-Cuire, France
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Interessant,encore un sujet évoqué plusieurs fois,dont on ignore toujours la cause.
    Un collègue d'un forum aussi avait eu ce problème de pompe à huile cassé sur son moteur de moins de 100 000 kms!!!..Une cordoba TDI 75 de 2002
    D'après ce que j'ai pu retenir à ce sujet sur les forums,cela peut etre:
    - Chaine de pompe qui se détend et fini par cassé avec l'usure à cause du tendeur.
    - Soupape de décharge de pompe à huile grippé en position fermé.
    - Guide chaine plastique de mauvaise qualité.
    Le problème est évasif,car après le désastre,il est impossible de trouver la véritable réponse à part des probabilité.
    Ce qui est sûr,c'est que ce problème ne touche que sur nos 1.4 TDI 3 cylindres et non recensé sur les 4 cylindres,SAUF,les 2.0L 140ch,MAIS,le mécanisme est différent puisque ce modèle est constituer d'un entrainement à pignon.Leur axe exagonal s'use à leur extrêmité à cause d'un mauvais équilibrage n'entrainant plus la poulie de pompe à huile.
    Bref,moi aussi,je flippe pas mal sur cette casse qui peut arriver à n'importe quel moment,sans forcément entendre quoique ce soit...
    Mais j'aimerai toutefois avoir la réponse!!
    A plus de 400 000km,elle aura effectivement bien vécu!!
    Mais une verification tous les 100 000km de la pompe a huile et de son entrainement pourrais être benefique!
  9. pedrofrance
    pedrofrance Nouveau
    c'est plug & play ;)
  10. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
  11. danydan256
    danydan256 Débutant
    il suffit simplement de ne prendre que le bloc moteur et de conserver l'ecu d'origine comme cela pas de problème de immotronic (antidémarrage) et gestion moteur .
    dan
  13. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    Merci pour vos réponse le moteur est bien plug & play par contre il claque à l’arrêt
  14. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    merci pour vos réponse le moteur tourne nikel mais il claque à l'arrêt. Ca peut venir de quoi ?
  15. danydan256
    danydan256 Débutant
    il est de quel type de claquement ? regarde ton volet de tubulure si il se ferme bien au moment de couper le moteur ( il faut être deux) car celui servant d'étouffoir, peux provoquer un léger claquement lors de la phase d'arrêt . (moteur qui s'arrête a l'ancienne )
    dan
  16. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    J'ai une erreur sur vag-com et ca parle du volet de tubulure
    C'est ben celui à coté de la vanne egr ?
  17. danydan256
    danydan256 Débutant
    tout a fait il est juste avant de la vanne egr .
    tu débranche la durite d'air , et avec l'aide de quelqu'un tu vois si le volet se ferme lors de l'arrêt du moteur , si il reste ouverte cela donne une légère secousse.
    lors de la séquence d'arrêt il se ferme pendant 3 sec et se rouvre complètement pour le prochain démarrage.
    au démarrage , il reste ouvert pendant 3 sec et se ferme a mi course .
