moteur qui broute et voyant esp
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par pascal29, 2 Octobre 2010.
  1. pascal29
    pascal29 Débutant
    Nous avons un soucis avec notre passat TDI 130
    Lorsque nous roulons arrivé vers 80-90 (en général accélération 4ème), le moteur se met à brouter méchamment et le voyant ESP s'allume.
    En 5 ème c'est pire
    si on repasse en 3 ème on ressent moins les vibrations.
    Mais au ralentit on voit bien que le moteur ne tourne pas rond.
    Quand on éteint la voiture et qu'on redémarre, çà repart normalement jusqu'en 4 ème et puis "paf !" les toussotements moteurs.
    Au bout de trois ou quatre arrêts, çà repart normalement et puis plus de problème.
    Une pause et çà repart dans les soucis !!
    Quelqu'un a t'il une idée ?????????????????????
    Merci beaucoup
  3. dewotine
    dewotine Accro
    Re : moteur qui broute et voyant esp
    Il faudrait faire un diag pour cibler avec exactitude , mais je pense a un défaut de capteur ABS. Dans un premier temps regardes si tu n'en 'a pas un dont le câble est coupé.
  4. xavajd
    xavajd Débutant
    J'ai le meme soucis sur ma Bora, j'ai fait un diag et j'ai un defaut de pression sur 2 injecteurs. Ce que je touve bizarre c'est que lorsque j'ai le soucis, je coupe le moteur, je redemarre et apres elle tourne comme une horloge !!!
  5. pascal29
    pascal29 Débutant
    :-B> :-] :-] :-] :-] :-] :-] :-] :-] :-] :-] :-] :-] :-] :-] :-B>
    ok pour l'instant problème résolu !
    J'ai fouiné sur le net !!
    Plusieurs forums et sites m'ont permis de repérer le problème: faisceau des IP.
    Donc cet après midi: dépose cache culbuteurs; débranchement des cosses des IP, nettoyage avec WD40 en aérosole (pour la pression ;) ); rebranchement des cosses; essai et c'est nickel !!
    durée: 20 minutes
    Si çà recommence, je changerais le faisceau ! (environ 50-60€ HT)
    Bonne route à tous !! et merci quand meme à ceux qui m'ont proposé des services payant via les MP !! a bon entendeur !! :mad:: :evil: :-Fureur-: ce n'est pas la mentalité d'un forum !
  6. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    content pour toi
    tu devrais indiquer resolu dans ton entete
    comment ca on t'a proposer des services payants :?
  7. xavajd
    xavajd Débutant
    Re : Re : moteur qui broute et voyant esp
    Pour pourrait détailler un peu pour que je fasse pareil stp ?
  8. tiger77
    tiger77 Nouveau
    Bjr,
    J ai eu le meme prb sur ma passat et c était juste un faisceau a changer 100euros main d oeuvre compri, j ai remarqué que bcp avaient se porbleme, surtout ne pas l envoyer chez ww car ils vont vous dire qu ils faut changer un injecteur 900euros meme deux 1800euros ;-( (ce qu ils m ont dit quand je suis passé à ww) et ca n a rien a voir. Le garagiste ou j ai amené ma voiture à appelé ww et ils sont pas voulu lui repondre sa cache quelque chose !!!!Stop aux arnaque nos voitures coutes deja assez chere comme ca.....
