Moteur qui broute sur polo 1,2
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par stany609, 2 Mars 2011.
  1. Bonsoir a tous
    Je vous explique mon soucis. Pour commencer, c'est une polo 1,2 65ch de 2005 avec 56 000 kms.
    Donc mon soucis depuis quelque temps c'est que je trouve que le moteur broute ou penne un peu a bas regime, quand je demarre en 1ere principalement, a cella de vibration dans le volant qui sont accentue si je demarre en cote..
    A savoir que la revision viens d'etre faite et les bobines changees il y a peu de temps..
    Avez vous deja eu se genre de soucis?? Merci pour votre aide
    Ps: dsl pour l'ecriture mais je vous ecrit d'un telephone.
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : Moteur qui broute sur polo 1,2
    Serre le frein à main et démarre en 5ème, si elle cale c'est bon.
    Si l'embrayage patine, il est dans le sac.
  4. Re : Moteur qui broute sur polo 1,2
    A 56 000kms......
  5. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : Re : Moteur qui broute sur polo 1,2
    Biensur.. Les gens qui roule avec le pied sur la pédale d'embrayage, les descende à moins de 50000.
    C'est peut être pas ton cas!! mais si tu l'as acheté d'occaz, tu ne sais pas comment elle était menée.
  6. Re : Moteur qui broute sur polo 1,2
    je l'ai acheté, elle avait 13 000 kms.
    Je contrôlerai demain si c'est l'embrayage mais sa me ferait vraiment ch....
  7. Re : Moteur qui broute sur polo 1,2
    salut.
    verifie ta sonde lamda ;)
    mais je te conseil de faire un scan pour etre sur et de ne pas perdre de l'argent unitilement en change des piece encore en bonne etat .
  8. Re : Moteur qui broute sur polo 1,2
    il y a 2 sonde lambda sur se moteur. Quand tu parle du scan, tu veux dire faire un diag?
    Pour revenir au message d'avant, en 5 eme elle calle caziment direct.
    bonne journee et merci de votre aide
  9. Re : Moteur qui broute sur polo 1,2
    Retour sur mon problème qui est toujours présent..
    Je ne sais pas trop vers quoi me tourné. Je pense pas que cela vienne de l'embrayage.
    J'ai aussi nettoyé le boitier papillon qui été assez sale..
    Merci d'avance.
  10. Re : Moteur qui broute sur polo 1,2
    Bonjour y a t'il de voyant allumé? Le problème est il survenue après la vidange? Y a t'il de défauts dans la mémoire? Du bruit? Peut etre la chaine de distribution décalé ou détendu. Cela arrive souvent. A bien tôt
  11. Re : Moteur qui broute sur polo 1,2
    Alors pas de voyant d'allumé...
    Ce problème n'est pas arrivé du jour au lendemain et je pourrai pas te dire exactement quand sa à débuté.
    Sinon aucun bruit, sa n'arrive vraiment que au démarrage en 1ere, vibration dans voiture... et ensuite le moteur marche très bien..
  13. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    A froid en marche arrière ça donne quoi ?
    Tu passes la marche arrière tu accélères à peine, la voiture doit reculer si le cata est bouché elle va s'étouffer et caler.
    Moteur chaud en roulant, si le cata est bouché tu doit ressentir des vibrations à vitesse constante,
    tu débrayes et accèlères franchement comme le contrôle technique, vois si elle fume.
  14. Re : Moteur qui broute sur polo 1,2
    Bonjour alors très probablement c'est le volant moteur qui HS ou le mécanisme de l’embrayage déformé.
  15. Re : Re : Moteur qui broute sur polo 1,2
    La tu me rassure pas....
