moteur qui cale golf 1.4 16v
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par julien42, 19 Mars 2010.
  1. Bonjour,en 2ème auto j'ai une golf 4 1.4 16v de 2000. ( 90 000 kms)
    Depuis quelques temps j'ai le moteur qui passe de 800 trs à 400trs min d'un seul coup, quand je m'arrête à un feux ôu si j'embraye le moteur cale. J'ai aussi quelques accoup moteur. :mad:: :?
    Cela me le fait éssentiellement moteur chaud.
    Merci d'avance pour vos réponse... :-M
  3. Re : moteur qui cale golf 1.4 16v
    -:gne:-
    Personne à d'idée ????
  4. Re : moteur qui cale golf 1.4 16v
    as-tu un voyant allumé?
    as tu un vag com?
  5. Re : moteur qui cale golf 1.4 16v
    salut,il faudrait qu'on sache ton type moteur. :-M
  6. Re : moteur qui cale golf 1.4 16v
    Salut, non je n'ai pas de voyant qui s'allume , ni vag-com.
    type: mvw1132k3086 moteur essence de 02/2000.
    :-M
  7. Re : moteur qui cale golf 1.4 16v
    je pense à ton unité de commande du papillon!!!!
    symptone: ralenti instable oscillant entre 600/1100 trs en permanence.(à chaud)
    moteur saccade en accélération,sauf quand la pédale et au plancher!
    est ce que c'est ça? :?
  8. Re : moteur qui cale golf 1.4 16v
    vérifie ton moteur pas a pas.
    c'est un petit moteur qui régule ton ralenti.
    il est fixé sur le boitier papillon
    lorsque le papillon est fermé (au ralenti), celui ci laisse passer un peu d'air dans ton collecteur pour maintenir ton véhicule au ralenti.
    regarde aussi ta sonde de température d'eau (si tu n'as rien pour la tester essaye de la débrancher)
    l'idéal serait quand même un petit scan au vagcom
  9. Re : moteur qui cale golf 1.4 16v
    Merci à vous de vos réponses!
    Je vais regarder cela ce week-end , j'ai un pote qui connait un mec qui bosse dans un garage. Il va me la passer au diag.
    Mais si le problème est mécanique . le problème risque de ne pas apparraitre , non ???
    Enfin , je vous tiens au courant du résultat...
    :-M
  10. Re : moteur qui cale golf 1.4 16v
    Hourra !!!!! :-B>
    Après quelques recherche , il s'est avéré que c'était une sonde de température . Le mécano de mon pote ( bosse chez vw ) me l'a néttoyée et remis et plus de problème depuis.
    Il m'a dit que si ça recommençait il fallait là changée.
    En tout cas , MERCI à vous pour votre aide.... :-M :D
