moteur qui clac!
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ange91, 8 Décembre 2010.
  1. ange91
    ange91 Débutant
    bonsoir,
    vola mon problème:
    en rentrent du boulot,a quelque rue de chez moi plus de puissance(1500-2000tr/min),moteur qui clac et grosse fumé noir.
    est-ce que quelqu’un sais la cause de se problème?
    ma voiture est une a4 b5 tdi 115 de 2001 avec 157000km au compteur.
    merci.
  3. Tidav 1.9TDi
    Tidav 1.9TDi Débutant
    Re : moteur qui clac!
    Bonsoir.
    C'est comme même bizarre qu'elle fume noir et qu'elle claque.
    C'est une distribution par courroie ou une chaine?
    si ton moteur claque au démarrage donc à froid je susi pose,
    ça doit continué à claquer à chaud aussi?
    Je suis apprentis mécanicien en bac pro 2 eme année et j'ai changer avec mon collègue,
    une pompe à injection sur une audi a6 moteur tdi en long si mes souvenir sont bon.
    Elle avait les même symptomes elle claquait et fumais noir.
    Après je ne suis pas sure si cela pourrait provenir de ta pompe à injection.
    Donc voilà je ne pense pas que cela va t'aider à avancer bien loin.
  4. Rupp3r
    Rupp3r Locataire
    sur le 115 c est des injecteurs pompes, pas de pompe a injection :)
    bonne chance ange quand je vois ca ca donne toujours un peu peur... :-Fureur-:
  5. ange91
    ange91 Débutant
    je sais pas se que sa donne a froid(je rentrait du taf 10km dans la neige trajet de 15 min passer a 1h45 donc moteur chaud)
    sa me la fait d'un coup.
    je viens d'aller contrôlé mes niveaux et pas d'huile ni de liquide de refroidissement(a sec)et pas de trace au sol.
  6. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Quand tu démarres ton moteur a froid il se passe quoi?
  7. ange91
    ange91 Débutant
    se matin je suis aller voir et quand j'ai mi le contact le voyant de niveaux de liquide de refroidissement c'est allumé.
    j'en ais remis et voyant éteins.
    pour l'huile le voyant c'est jamais allumé.
    j'ai remis 1l5 d'huile,mis en route le moteur au ralentis et il tournais biens.
    2/3 minutes aprés il a commencer a s'emballer (variations de ralentis)haut,bas,haut,bas... fumé noir et clac!clac!clac!
    j'ai couper le moteur,contrôler les niveaux:
    liquide de refroidissement ok
    huile a sec.
  8. glamafra2
    glamafra2 Débutant
    ça ressemble à un turbo qui aurait laché.
    j'espère pour toi que non.
  9. ange91
    ange91 Débutant
    turbo hs?
    c'est lui qui vide mon huile moteur?
    comment être sur sans tout démonté?
    je peu pas rouler comme sa je suppose.
    et le clac,clac,clac!c'est lui aussi ou une bielle...ect?
  10. yo.montana
    yo.montana Locataire
    SALUT ange non une bielle le clac clac le ferai tout le temp et ne te consomerai pas l huile.deboite la durite de turbo du compresseur sur le turbo (coté aluminium) et atrape l axe de turbine et manipule la de haut en bas un petit jeu est normale un execif et ton turbo est mort
  11. ange91
    ange91 Débutant
    ok,merci
    je vais faire sa demain car là il fais froid mais surtout il fais nuit.
  13. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    En effet si le moteur t'a bouffé autant d'huile et s'ils'emballe, ca ressemble a un turbo cassé. Gaffes quand tu retente, laisse une vitesse avec le pied sur l'embrayage au cas ou il s'emballerait de trop pour pouvoir le caller.
  14. ange91
    ange91 Débutant
    pas eu le temps de regarder se soir, je le ferais demain matin.
    quelqu'un connaîtrais le prix d'un turbo chez audi en neuf ou échange standard?
  15. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Slt ange !!
    Va voir sur ce site, neuf ou echange standard, ils ont des prix défiant toutes concurrences !!!
    http://www.turbodiscount.fr/contents/fr/d202.html
    J'ai acheté le mien la bas et il tourne nikel !!
    @ plus, MrDevil ! :-Fureur-:
  16. ange91
    ange91 Débutant
    je viens de regarder mon turbo.
    j'ai démonter la durite d'air et pris l'axe de la turbine:sa bouge dans tout les sens!=turbo hs :cry:
  17. ange91
    ange91 Débutant
    je viens d'appeler audi:962€ HT!
    comment ont calcul pour du TTC?
  18. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    962€ + 19.6%
    962 + 188.52 = 1150.52€
    @+ alex
  19. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Re : Re : moteur qui clac!
    slt ange !!
    c'est le prix en echange standard ??
    Si oui, va voir sur le site que je t'ai donné, tu payera moitié moins cher.
  20. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Bonjour à tous...
    Cela sent le turbo qui perd son huile dans l 'admission d'ou la fumée noire (trop riche) car à froid l 'on ne parle pas encore d'auto-consommation, ni d'emballement du moteur.
    Mais ce qui m 'inquiète d'avantage c'est le claquement à chaud, au bout de 3 minutes d'utilisation, l'huile commence à se fluidifier, et si une bielle est coulée, par expérience, c'est toujours au bout de 2 à 3 minutes qu 'elle commence à taper. A froid, l 'huile est encore trop épaisse et rattrape donc le jeu de la bielle "coulée "....
    Espérons que les claquements ne viennent que du mélange trop riche, du à la surconsommation d'huile + plus le mazout !!!!!
    à+
  21. ange91
    ange91 Débutant
    merci a tous!
    je regarde tous sa et je vous tiens au courant.
  22. didouda
    didouda Nouveau
    Je veux pas être rabat-joie mais je connais aussi cet expérience, à froid le bruit était très peu perceptible mais c'est intensifié au bout de 2 ou 3 minutes, verdict: une bielle coulée, elle a carrément fissuré le bloc moteur (juste pour précision : opel 1,7TD) :-C
    Mais dans ton cas vu la conso d'huile, la thèse du turbo cassé est la plus probable.
