Moteur qui claque au ralenti
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ddleterrible, 31 Mars 2012.
  1. ddleterrible
    ddleterrible Débutant
    Voilà mon pb, depuis quelques jour mon moteur claque au ralenti et je ressens des vibrations dans l'habitacle. Quand j'accélère je ne sens plus rien.
    J'ai essayé de débrayer/embrayer mais ça ne change rien. On entend une sorte de bruit de frottement.
    J'ai mis quelques vidéo pour illustrer le souci : http://damien.eyn.free.fr/TDI/
    Si vous pouviez m'éclairer...
  3. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Re : Moteur qui claque au ralenti
    je ne sais pas ce que tu as fait avec ton lien, mais ça ne fonctionne pas.
    Essaye d'y remédier au plus vite.
    Merci.
  4. thof
    thof Locataire
    si ça, marche faut juste virer l'espace entre "http : // " et "damien" ;)
  5. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt thof , regrette ton lien ne fonctionne pas et sans ecart , :?
  6. garciapatzab@gmail.com
    garciapatzab@gmail.com Enthousiaste
    pour moi c le bimass
    ton lien marche tres bien il suffit d'enleve l'espace apres les 2 slach
  7. ddleterrible
    oui mon lien marche et effectivement j'ai ajouté un espace après le http car problème lors de la soumission du message, ça passait pas en "url"
    d'ailleurs si un modérateur pouvait m'éclairer... j'ai ce message :
    "L'erreur ou les erreurs suivantes sont apparues durant la soumission de ce message :
    Vous ne pouvez pas insérer un lien vers %s"
  8. ddleterrible
    Merci garciapatzab@gmail.com pour ta réponse.
    En fait ça fait 6mois que j'ai du mal à passer les vitesses à moins de 5°C.
    Depuis qu'il fait chaud plus le souci je pensais que ça venait de ma boite (l'huile vient d'etre changé mais ça n'a rien modifié)
    Et là depuis peu ce bruit qui arrive et les tremblements.
  9. antho57440
    antho57440 Locataire
    avant de depenser une fortune dans un nouveau bimasse, regarde au niveau de l'echappement si ta ligne est bien fixé (silent bloc hs ou devissé )
    le bruit pourrait venir de la peut etre
  10. ddleterrible
    ok je vais regarder ça.
    pour le bi-masse si je change je mets un "mono-masse" d'antan.... pas très fan des dernières trouvailles mécaniques peu fiables
  11. ddleterrible
    verdict c'est le bi masse
    donc distrib à faire + embrayage + bi masse à changer --> voiture à vendre 4000€
    Merci pour vos contributions
