DenisG
- 7000 Mons
- caddy
- caye
- hen
- WV2ZZZ2KZDX126847
Bonjour a tous ,
je possede une vw caddy 1.6 de 2013 75000 km
j'ai un soucis que j'arrive pas a trouver le probleme
la voiture fume blanche apres 1 min et odeur de gasoil
donc dans un premier temps j'ai fait joint culasse
puis changé 4 injecteurs
en pensant que cela etait résolu mais non elle fume blanche apres 1 min , et le taux de particule lors du passage du controle assez élévé
régénration du FAP effectué aussi
aprés un diagnotique aucun code defaut ( via autocom )
puis un auto scan vcds en prêt (voir ci dessous)
auriez-vous une idée que je puisse enfin trouver mon probleme de la voiture
je vous en remercie de votre aide
autre info si besoin
Tests passés: 0110 0000
Recirculation Gaz d'Echappement: Passé
Chauffage Sonde Lambda: Echec ou incomplet
Sonde(s) Lambda: Echec ou incomplet
Air conditionné: Passé
Injection d'Air Secondaire: Passé
Emissions Evaporatives: Passé
Chauffage Catalyseur(s): Passé
Type chassis: 2K (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WV2ZZZ2KZDX126847
01-Moteur -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYE) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 906 023 PA Mat: 03L 907 425 C
Pièce: 1,6l R4 CR td H43 4989
Révision: --H43--- No. de série: 00000000000000
Codage: 00114014030400080000
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L 003007
ROD: N/D
VCID: 74E72A39DFC35CBE801-8021
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BK Mat: 1K0 907 379 BK
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0152
Révision: 00H31001
Codage: 423C200D09240300421304E89020C041300000
No. Atelier: WSC 35110 377 00147
VCID: 7CF70219FF9314FEC81-8029
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels: 7N0-907-426.clb
No. pièce Log: 7N0 907 426 BG Mat: 7N0 907 426 BG
Pièce: AC Manuell H20 0505
Révision: 00001018
Codage: 0010004002
No. Atelier: WSC 35110 790 50316
Jeu de données ASAM: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SE36.rod
VCID: 7AFB0401FDA72ACEDAD-802F
1 Code défaut trouvé:
9473905 - Servomoteur de volet de mélange d'air
B108F 71 [008] - Actionneur bloqué
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 201
Kilometrage: 75720 km
Date: 2120.14.22
Temps: 17:17:08
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 5K0 937 085 R Mat: 5K0 937 085 R
Pièce: BCM PQ35 B+ 021 0068
Révision: BB021001
Codage: 431A0A3A80251A6B088000829000006403017288524F8160648000000040
VCID: 428BBCE1DDF7A20EC2D-8017
Sous-système 1 - No. pièce: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 03041 26 0512
Codage: 009795
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
No. pièce Log: 2K0 919 475 Mat: 1Q0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H03 0004
Révision: -------- No. de série: 32931308704562
Codage: 108001
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA14VN3370000 001006
ROD: EV_EPHVA14VN3370000.rod
VCID: F0EFA6292BDBE09EE49-80A5
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 2H0 959 655 B Mat: 2H0 959 655 B
Pièce: VW10Airbag01P H07 0013
Révision: -------- No. de série: 003HN00CBEMG
Codage: 000000000000000000000000000000003150
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VN35.rod
VCID: 3365E9259A4D1B8659B-8066
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
No. de série: 3495RRB400K50FT2QP85
Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
No. de série: 3505RRB400K50D66D0Q%
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 507 AS Mat: 5K0 953 549 C
Pièce: Lenks.Modul 008 0090
Révision: -------- No. de série: 90440MCT0019B
Codage: 5080060000
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS.rod
VCID: 8109F3ED1071F9161B7-80D4
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 2K0 920 865 J Mat: 2K0 920 865 J
Pièce: KOMBI H06 0705
Codage: 180A01
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3561D73D943905B677F-8060
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 AF Mat: 7N0 907 530 AF
Pièce: J533 Gateway H52 1634
Révision: H52 No. de série: 080413F2000215
Codage: 357400
VCID: 74E72A39D7C35CBE801-8021
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H06 0705
Codage: 000000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBB4410D071A4EAAD-80BF
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 701 T Mat: 1T0 959 701 T
Pièce: Tuer-SG 009 2109
Codage: 0000048
VCID: 489FAEC93BCB885E1C9-801D
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K0 909 144 P
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 140 3305
Révision: 00H22000
VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 702 R Mat: 1T0 959 702 R
Codage: 0000048
VCID: 479DADF536D58726153-8012
Adresse 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 5K0 035 156 A Mat: 5K0 035 156 A
Pièce: Radio H52 0107
Révision: R0000000 No. de série: VWZAZ1N6211966
Codage: 0000040002
VCID: 2541077D2C997536C7F-8070
Fin ---------------------------------------------------------------------
