Résolu Moteur qui plafonne à 2000 tours et acoups
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par alex6m, 24 Février 2016.
  1. alex6m
    alex6m Débutant
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    Depuis peu de temps j'ai le moteur qui plafonne à 2000 tours quelque soit le rapport.
    De plus il y a des acoups systématiquement à l'accélération.
    Le moteur fait un bruit très grave, un peu comme si le silencieux avait été changé ou percé.
    Quels sont les tests que je pourrais faire pour identifier la cause ? (débitmètre, turbo, injecteurs)
    Il s'agit d'une A3 sportback 2L TDI BKD de 2006.
    Merci d'avance pour votre aide.
  3. Charlydiag
    Première chose à faire un diagnostique avec vcds ou autres
    Remplis infos voiture et place un avatar stp
  4. alex6m
    alex6m Débutant
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    Désolé, je viens de rajouter les infos de ma voiture dans mon profil.
    Cela faisait un moment que je n'étais pas venu et le forum a bien changé visiblement, en mieux !
    Sinon je n'ai pas d'appareil de ce type malheureusement...
  5. Charlydiag
    Alors, essaie de nous dire d’où provient le bruit ? Il tourne sur 4 cylindres ?
  6. nico2b
    nico2b Nouveau
    touareg v 10
    10/2004
    168000
    ayh
    313
    ça ressemble a une géométrie variable grippée ( turbo ) et un mode dégradé du calculateur injection
  7. alex6m
    alex6m Débutant
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    Oui ça ressemble un peu ça, comme si elle tournait sur 3 cylindres.
    C'est clair que le fait qu'elle plafonne à 2000 tours me fait aussi penser que le calculateur bride le moteur volontairement pour éviter la casse.
    Si c'est vraiment le turbo, ça va piquer :(
  8. nico2b
    nico2b Nouveau
    touareg v 10
    10/2004
    168000
    ayh
    313
    tu peux trouver un turbo en echange pour moins de 400 euros mais diagnostique electronique avant serait preferable.
  9. Charlydiag
    Les paris sont ouverts
    -:Party3:-
  10. alex6m
    alex6m Débutant
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    En fin de compte j'ai plutôt l'impression qu'il s'agirait d'un injecteur. Car les accoups sont vraiment cycliques, j'ai la nette impression qu'elle tourne sur 3 pattes.
    Dommage que je n'ai pas de vag com pour le vérifier.
  11. audimanrs2
    Salut alex6m , tu es de quel coin ? tu peux commencer par verifier que la tige de wasegate bouge bien .
    pour ce faire il faut débrancher le tuyau de dépression et a la main tu regarde(moteur coupé biensur).
    si la géo bouge de buté a buté c'est qu'elle n'est pas grippée . bkd de 2006 tu es en plein dans les soucis de culasse .vérifie si ton liquide est a niveau et ton niveau d huile également .après cela peut etre le capteur de pression qui est hs mais sans diag humm dur dur de te guider sur la bonne piste .a+gégé
  13. audimanrs2
    Salut nico2b , regarde la premiere phrase de la signature de mon collegue charly .merci.
    a+ gégé
  14. ben44
    ben44 Nouveau
    Skoda
    fabia
    06/2010
    74000
    cave
    180
    Allez je place mon paris (a tout hazard...-:Party3:-)
    Une durite admission qui s"écrase......?
  15. alex6m
    alex6m Débutant
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    Salut audimanrs2,
    Je suis du coté de Lille. Niveau liquides, pas de soucis. Tout est à niveau.
    Pour le turbo je vais peut être regarder.
    Mais comme tu dis c'est difficile là parce que les symptômes veulent tout et rien dire. C'est clair que le vag com m'aiderait.
    Je pense que je vais l'amener chez un ptit garagiste pour qu'il passe au moins par la valise.
  16. audimanrs2
    Salut alex6m , oui se serait pas mal d'avoir un diag avec bien-sur le compte rendu(feuille ou se trouve les codes erreurs).une foie ça de fait on pourra mettre plus de solution voir surtout la bonne a ton souci . a+ gégé
    mymk01 apprécie ceci.
  17. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Du côté de lille c'est à dire ? Je suis sur lambersart donc vraiment à côté... si je peux aider ;)
    audimanrs2 apprécie ceci.
  18. alex6m
    alex6m Débutant
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    Salut spanky,
    J'habite à ronchin donc pas très loin. Sympa de proposer !
    je t’envoie un message par mp
  19. audimanrs2
    Salut spanky , merci pour ton aide au scan.-:Party3:-
    a+gégé
  20. alex6m
    alex6m Débutant
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    Re,
    Je vais donc m'arranger avec Spanky pour la passer au vag com.
    Sinon je viens d'essayer de débrancher le débitmètre et je n'ai plus d'accoups ni de bruit très grave à l'accélération.
    Par contre la puissance reste très faible.
    J'ai comme l'impression que ça sent pas bon pour le turbo...
  21. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    On va voir ça demain ;)
    Sur la gestion des BKD, le débitmètre sert uniquement à la régulation de l'EGR. La limite d'injection se base elle sur la pression d'admission.
    Si débitmètre débranché ça tourne mieux (mais mode dégradé avec limitation de couple), je m'orienterai plus sur un EGR plus étanche, ou un débitmètre dans les choux. En prime, le turbo et peut-être grippé due à des suies accumulées dans la GV causé par une mauvaise combustion.
    Par contre pour testé la GV à la mains sur les A3.. il me semble qu'il faut passé par en dessous c'est un peu galère..
  22. alex6m
    alex6m Débutant
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    Super sympa spanky ;)
    Bon sinon j'en ai profité pour changer le filtre à gazoil, de toute façon c'était à faire.
    Et autre chose, après coupure du moteur, le boitier situé au dessus du debitmetre fait un sal bruit. Ce serait pas la fameuse électrovanne qui pilote le turbo ?
