Moteur qui s'emballe au demarrage ++
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par renaud, 6 Octobre 2010.
  1. renaud
    renaud Débutant
    Bonjour a Tous
    Depuis quelques mois j'ai de temps en temps le moteur qui s'emballe au demarrage pendant environ 2 secondes..
    Ca le fait moteur froid ou chaud environ 2 fois par Mois...
    Je met le contact puis demarre sans metre le pied sur l'accelerateur et le moteur monte en regime comme si j'avais le pied sur l'accelerateur mais sans que ce soit aussi regulier... ca peterade en montant en regime je dirai environ 2500 ou 3000 tmn c'est trop rapide pour pouvoir lire le compte tour... Une fois en route plus aucun soucie... C'est tres irregulier disons maxi 3 fois par mois...
    Si vous avez une idée je suis preneur ??
    Le niveau huile est autre est impeccable donc ras de ce coté .. Elle fume pas non plus.. Elle a 99 000 Km et bientot 10 ans..
    Sinon par curiosité pouvez vous me dire si vous avez pas mal de pression dans le cache culbuteur au ralentit ?
    J'ai enlevé le bouchon du cache culbuteur (Bouchon par lequel on fait le remplissage d'huile) et il y a beaucoup de pression au ralentit on voit clairemant des gazs sortir avec des goutelettes d'huile ca pulverise mais des que j'accelere il y a plus rien c'est curieux ca fait pareil chez vous ??
    Au niveau de la jauge a huile RAS
    Merci pour vos reponses
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : Moteur qui s'emballe au demarrage ++
    nettoyage du reniflard d'huile
  4. renaud
    renaud Débutant
    Bonjour Tonka
    Tu pense que si le moteur s'emballe au demarrage ca vient de la ?
  5. banks59970
    banks59970 Enthousiaste
    Alors moi ça m'est arrivé sur ma golf, quand je démarrais la voiture accélérait et après revenait au régime normal et en fait c'était l’électrovanne de stop qui est sur la pompe à injection, je sais pas pourquoi mais elle ne faisait plus bien son travail et donc quand je coupais le contact, il y a du gasoil qui restait et qui donc se consommait quand je démarrais le véhicule.
    J'ai démonté la vanne, je l'ai nettoyé et remonté et depuis plus aucun problème
    Voici une photo qui montre où elle se trouve sur mon moteur AFN:
    En espérant t'avoir aidé
  6. renaud
    renaud Débutant
    Merci pour ta reponse
    j'ai un TDI 130 donc sans pompe a injection ..
    Mais c'est pas impossible qu'il y est une electrovanne de stop quelques part qui fasse comme toi..
    J'ai apeller VW et d'apres le chef d'atelier ca serait un capteur (Detecteur chaleur ) qui batrait de l'aile..
    Je crois que je vais leur amener histoire d'dentifier le probleme avec leur valise..
  7. banks59970
    Ok ça marche, tiens nous au courant
    Bon courage ;)
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    ma réponse ( reniflard ) était en référence à la suppression du moteur
  9. renaud
    renaud Débutant
    Ok merci bien
    Je vous tiens au Jus :-M
  10. dewotine
    dewotine Accro
    Moi je pencherais pour un injecteur qui pisse, il se vide sur ton piston lord de l'arrêt et quand tu démarres le moteur s'emballe le temps de tout bruler.
    Autre possibilité, le dernier joint d'un injecteur pompe qui rend l'âme ( ellipse rouge sur le dessin )
  11. renaud
    renaud Débutant
    Bonsoir
    je pensais aussi a cette éventualité mais dans ce cas ca le ferait beaucoup plus souvent..
    Un injecteur qui pisse il le fait tous le temps alors que ce phénomène se produit maxi 2 a 3 fois par mois donc 3 fois sur 140 démarrages...
    En plus j'aurai certainement du fuel dans l'huile ce qui n'est pas le cas..
    Je penserai plus a un problème de capteur électronique ..
    Merci a toi
  13. lico85
    lico85 Locataire
  14. renaud
    renaud Débutant
    Merci Lico85 ca rejoins ce que m'a dit le chef d'atelier de VW.
    Je la ferai changer a la prochaine révision.
    Merci a Tous
  15. dewotine
    dewotine Accro
    Re : Re : Moteur qui s'emballe au demarrage ++
    Pour le joint, je suis ok avec toi, pour l'injecteur pas tout a fait. Tu as des injecteurs pompes donc si le moteur s'arrête l'injecteur comprimé est quasiment vide et il faut savoir qu'après un certain nombre d'heures ( les usures aidant et les pièces mobiles ayant fait leur place) le moteur s'arrête très souvent dans la même position.
    Une panne électronique laisserait forcement des traces donc visible au diag.
    PS: Vue le prix j'espère me tromper.
  16. renaud
    renaud Débutant
    Bonsoir a toi dewotine
    je l'ai pas encore passé au Diag mais ma panne est identique au lien laissé par Lico..
    Donc ca sent plutôt bon ..
    Si c'était un injecteur qui pissait je devrai avoir ce phénomène plus souvent et surtout une méchante fumée a l'échappement.. ce qui n'est pas le cas.. mais bon tous est possible..
    Mais bon je vous tiens au Jus ..
    :-M
  17. dewotine
    dewotine Accro
    Passes le diag tout de suite après le défaut car après un certain nombre de démarrage les défauts s'effacent de la mémoire si ils ne répètent pas entre temps.
  18. renaud
    renaud Débutant
    Je prends note
  19. lico85
    lico85 Locataire
    Bsr,
    Un conseil au passage, n'attends pas pour la remplacer car lorsque ton moteur monte dans les tours au démarrage, la pression d'huile n'est pas encore établie et ton haut moteur est sec ainsi que l'axe du turbo.
  20. floflo677
    floflo677 Débutant
    Par hasard, le préchauffage n'est pas très long par moments? c'est possible que ça vienne de la sonde de température moteur, car elle ne gère pas que l'aiguille intérieur. Suivant l'info de température que cette sonde donne au calculateur, le temps de préchauffage et la quantité de gasoil injecté varie, donc une mauvaise donnée peut te faire monter le moteur dans les tours au démarrage. Vag com la détecte si tu en dispose, sinon il me semble que c'est dans l'ordre de 15€ la sonde.
  21. dewotine
    dewotine Accro
    Je ne pense pas que ce soit la sonde de température. D'une part car j'ai déjà eu ce souci et cela rend le ralenti instable mais ne monte pas a 2500tr. D'autre part, parce que basse température moteur le débit de gasoil ne varie pas c'est l'avance d'injection qui est corrigé.
  22. renaud
    renaud Débutant
    Pour répondre a floflo je t'avouerai que je regarde jamais la durée de préchauffage du fait qu'elle démarre au quart de tour .
    En fait j'attends jamais je la met en route comme sur une essence sans attendre que ca préchauffe.. du fait qu'elle démarre de suite..
    Merci a vous
