moteur qui s'emballe sans pouvoir arreter
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 30 Mars 2015.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    Bonjour:--:
    on vient de me donner une a4 b5 110cv annee 96 moteur afn:D le proprio ma dit que son moteur s'est mit a tourner plein regime sans pouvoir l'arreter pendant 5 mn
    on lui a dit que c'etait le turbo j'aimerai savoir par ou commencer pour savoir d'ou ça vient j'ai le logiciel vag donc j'attends votre aide afin d'elemine le prbl j'ai commence par demonte le turbo
    et je vais l'ouvrir .Merci de votre aide.
    cordialement:D
    Voiture concernée : Audi a4 - z1 - 1.9 tdi
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : moteur qui s'emballe sans pouvoir arreter
    Salut, avant de déposer le turbo regarde le niveau d'huile et débranche le faisceau des injecteur pour le faire tourner au démarreur car 5mn à plein régime (plein régime ou emballé?) en général il y a des dégâts.
    Après pas besoin de déposer le turbo, tu retire la durite et regarde le jeu de l'axe.
    Gérald
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Le moteur a calé tout seul ? Si oui, c'est même pas la peine de se prendre la tete dessus.
    Quand il y a auto combustion, on passe la 4eme et frein en même temps et ça cale.
  5. roussin
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    je voudrais savoir pourquoi il s'est emballe la cause
  6. roussin
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    le proprio ma dit quelle s'est arrete toute seul.Le lendemain il la redemarer et elle tourne mais il voulais pas prendre de risque il a donc tout eteint j'ai deja fait tourne le moteur au demareur en debranchant la pompe et parait tourne normal pas serre pas de bruit bizarre est ce que un trop plein d'huile peut faire cela car le niveau d'huile est au dessus du max
    merci de vos reponses
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, ton huile ne sent pas le gasoil? Déjà eu le cas sur un touran et c'était le joint spy de la pompe tandem. Au dessus du max ça veux dire quoi?
  8. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    oui, le moteur aspire de l'huile par son admission. L'huile est un carburant pour le moteur diesel (pas pour un moteur essence). Dans ce cas, lorsqu'on arrête le "diesel/mazout" (qui vient du réservoir à carburant), le moteur continue à fonctionner en utilisant le trop d'huile comme carburant et il s'emballe.
    Avant de redémarrer le moteur, la première chose à faire est de remettre le niveau d'huile sous le niveau maxi, c'est à dire mettre le niveau entre mini et maxi.
  9. doudou38
    doudou38 Nouveau
    Bangkok, Thailand
    Corrado
    11/1991
    275000
    PG
    160
    Mais elle passe par ou l'huile? Par l'admission?
    Faut avoir sacrément exagéré la dose pour qu'il en remonte assez pour générer une auto combustion de 5 min...
    En tout cas en plus de remettre à niveau il faudrait changer le filtre à air et décrasser l'admission je pense.
    Pour le turbo je regarderais juste s'il ne balance pas trop d'huile, mais sans démonter tout.
  10. roussin
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    merci a tous de vos reponses
    quand tu dis de regarder le turbo c'est de demonter la durite et cote echapement voir si il y a de l'huile .J'ai regarder et c'est sec tout petit jeu sur le turbo 1 a 2mm chose qui doit etre normal moteur 260.000km
    - - - Mis à jour - - -
    au niveau de la jauge a huile le niveau est au dessus
  11. roussin
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    Comment fait on pour sortir le turbo avec le collecteur car 2vis sont bloque sur le turbo donc obliger de sortir sur le collecteur mais il manque un peu de place pour sortir l'ensemble faut il monte un peu le moteur
  13. roussin
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    J'ai reussi a sortir turbo et collecteur il faut pencher vers le bas le collecteur pour qui sa peut aider.Donc j'ai regarde le turbo il tourne bien a la main pas d'huile sortie echapement,collecteur, un tout petit peu d'huile sur ailette cote filtre a air mais vraiment un peu,il y a 2ml de jeu sur l'axe donc je voudrais avoir votre avis je pense au niveau d'huile moteur qui est au dessus du maximun et qui aurai fait combustion sinon comment savoir si turbo en cause merci de vos reponses.
    cordialement
  14. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Dejà fait une vidange et niveau correct, et demarrage sans turbo.
  15. roussin
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour
    comment faire pour demarer sans turbo
  16. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    par le système reniflard (sous forme de vapeur/brouillard).
    Bonne journée et bonne route!
  17. Maxiskoda
    Maxiskoda Nouveau
    je pense plus à un problème de volant moteur bi-masse, il faudrait appuyé plusieurs fois sur la pédale d'embrayage pour voir si le phénomène s'arrête.
    Bien sur un trop plein d'huile cause ce phénomène aussi donc vérifie les niveaux.
