Moteur qui s'emballe !
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par inter32, 23 Janvier 2015.
  1. inter32
    inter32 Nouveau
    Bonjour ,
    Après avoir voulu passer une vitesse le moteur c est emballé ( aiguille au taquet du compte tour pendant 2 à 3 secondes) puis plus rien Si quelqu’un a une idée je suis preneur à savoir que le niveau d'huile est ok LDR aussi pas de fumer blanche ou noir . je me demande si c'est pas le calculateur qui a fait des siennes ou le turbo qui commence à flancher. la voiture affiche 235000 kms !
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AJM - 1.9L TDI
    Re : Moteur qui s'emballe !
    Bonjour Inter
    Le moteur était il froid ou chaud quand ça s'est passé ?,,
    Puis plus rien, ça veut dire quoi ? Moteur grippè ? Explosé ? Ou bien ne démarre t'il plus ????
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut
    Attention, de l'huile moteur repasse par l'admission sans doute via le turbo. La prochaine fois que cela arrive tu risques la casse du moteur.
    Voir si il y a de l'huile dans les conduit d'admission. Les résultats d'une casse moteur suite à un emballement du moteur peuvent être impressionnante et parfois dangereuse donc prudence.
  5. MacGUYvert
    Salut Charlydiag
    C'est bien pour cela que je demandais si l'emballement du moteur s'est produit à froid ou à chaud ,car il n'y a pas d'auto consommation moteur froid .....
