Moteur qui tremble (touareg r5 tdi)
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par lamine, 2 Décembre 2010.
  1. Bonjour à tous,
    j'ai eut un petit souci de turbo ces derniers temps et aprés le remplacement de celui-ci je rencontre une serie de probléme.
    Aprés avoir remplacer le turbo mon moteur commencait à trembler je me disais normal vu que le véhicule n'a pas rouler depuis un bon moment.
    Je prends la route pendant 80 kms, je passe les vitesses normalement jusqu'a que je passe la 6eme la voiture commencait à brouter.
    je décide de rétrograder en 5eme puis un moment plus rien.
    Je commence à tombe en panne la voiture s'arrete plus rien plus de batterie. L'odb m'affichait climatiseur hors service juste avant.
    En ouvrant le capot je constate de la mayonnaise dans le bocal du liquide de refroidissement.
    Je decide de passer un coup de vagcom et voila ce que j'obtiens
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 070 997 016 E HW: 028 101 125 8
    Component: R5 2,5L EDC 0001SG 9769
    Revision: 12345678 Serial number: VWZ
    Coding: 0001172
    Shop #: WSC 31414 000 00000
    2 Faults Found:
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 798 /min
    Torque: 102.5 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.44 V
    Inj. Quantity: 2.96 mg/str
    Temperature: 18.9°C
    (no units): 0.0
    16619 - Boost Pressure: Regulation Range not Reached
    P0235 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 2541 /min
    Torque: 312.3 Nm
    Speed: 79.0 km/h
    Load: 49.0 %
    Voltage: 14.29 V
    Bin. Bits: 11000000
    Absolute Pres.: 1938.0 mbar
    Absolute Pres.: 1387.2 mbar
    Readiness: 0 0 0 X 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
    Part No: 7L0 907 379 C
    Component: ESP ALLRAD MK25 0107
    Coding: 0006145
    Shop #: WSC 00921 264 62357
    1 Fault Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    000 - -
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
    Part No SW: 3D0 909 135 J HW: 5WK 470 21
    Component: Kessy 6400
    Coding: 0000234
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: ELV XXXX
    3 Faults Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    00087 - Terminal 30 for Starting Relevant Consumers
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No: 7L6 907 040 D
    Component: CLIMAtronic R/L X 2714
    Coding: 0001020
    2 Faults Found:
    01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
    000 - -
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl
    Part No: 7L6 937 049 K
    Component: 2703
    Coding: 0066788
    3 Faults Found:
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    00907 - Intervention load Management
    000 - -
    02088 - Lights for Auxiliary High Beams
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
    Part No: 3D0 909 601 E
    Component: 0B Airbag 8.4E+ H12 0951
    Coding: 0012354
    Shop #: WSC 30205 264 52744
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl
    Part No: 7L6 953 549 B
    Component: Lenksäulenmodul 3201
    Coding: 0000001
    1 Fault Found:
    Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl
    Part No: 7L6 920 870 H
    Component: KOMBIINSTRUMENT RB4 1735
    Coding: 0007111
    Shop #: WSC 00121 264 90887
    1 Fault Found:
    00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    011 - Open Circuit
    Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
    Part No: 7L6 815 071 A
    Component: Standheizung E1MAC 0121
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    1 Fault Found:
    01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway KCAN 0101
    Coding: 0000006
    1 Fault Found:
    011 - Open Circuit
    Address 22: AWD Labels: None
    Part No: 0AD 927 755 BF
    Component: TRANSFERCASE 2122
    No fault code found.
    Address 29: Left Light Labels: Redir Fail!
    Part No: 3D0 909 157
    Component: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
    Coding: 0000002
    Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl
    Part No: 7L0 959 933 C
    Component: PA HSG 0102
    Coding: 0000065
    Part No: 7L0 959 701 A
    Component: Tuersteuergeraet FS 0104
    Part No: 7L0 959 702 A
    Component: Tuersteuergeraet BF 0104
    Part No: 7L0 959 703
    Component: Tuersteuergeraet HL 0104
    Part No: 7L0 959 704
    Component: Tuersteuergeraet HR 0104
    7 Faults Found:
    011 - Open Circuit
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
    Address 56: Radio Labels: 3B7-035-1xx-56.lbl
    Part No: 7L6 035 195
    Component: Radio DE2 0011
    Coding: 0001407
    1 Fault Found:
    Address 68: Wiper Electr. Labels: None
    Part No: 7L0 955 119 F
    Component: Front Wiper 2416
    Coding: 0000002
    Shop #: WSC 31414 000 376832
    End ---------------------------------------------------------------------
    D'aprés les dires de mon mécanicien l'alternateur et d'autres piéces dont le compresseur de clim serait la cause de tous ces problemes.
    Qu'en pensez vous ?
    J'ai oublie de préciser c'est un Touareg R5 tdi
    merci d'avance
  3. Re : Moteur qui tremble (touareg r5 tdi)
    Personne?
  4. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    tu trouveras la traduction pour les 2 codes defauts concernant ton moteur,c'est traduit du neerlandais donc des fois c'est tire par les cheveux.
    pour ce qui est de la mayonnaise ca peut etre un joint de culasse :?
    le code 16686
    code d'erreur: 16686 P0302
    Cylindre en 2 n'a pas de combustion
    erkannt du Verbrennungsaussetzer ligne 2 Zylinder
    fr Cylindre 2: Taux de défectueux
    Des renseignements supplémentaires sur les codes d'erreur. intermittente
    Les symptômes possibles:
    Sinon, difficile de commencer à
    Le Moteur bégaie, hésite, plus les magasins
    D'autres symptômes sont également toujours possible
    Les causes possibles:
    Défaut d'allumage
    Jacks / câblage injecteurs étant Défaut
    bobine défectueuse (à domicile)
    defectueux allumage intérêt amplificateur
    fuite du système d'admission d'air (EGR intérêt du CRG)
    Oxygène (lambda)-contaminés Capteur / Défaut
    La pression de carburant
    soupape de Burnt
    Convertisseur Defectueux catalyc (s)
    Peu ou pas de carburant disponible
    Trop peu de compression
    Fromm la purge cartouche EVAP (extraction des vapeurs de carburant)
    Système d'Émission Evap (extraction des vapeurs de carburant)
    Défaut d'écus (peu probable mais pas impossible)
    Les solutions possibles:
    Vérifier tout le câblage et les raccordements au Cylindres et les bouchons / injecteurs
    Remplacez les bougies / injecteurs, câblage carter de distribution, et le rotor
    Verifiez bobine (s)
    Verifiez / remplacer l'amplificateur d'allumage
    Verifiez / réparation des fuites du système d'admission d'air sur
    Remplacer les injecteurs de carburant
    Verifiez / Convertisseur remplacer catalyc
    Verifiez la pression de carburant et du matériel
    compression Verifiez
    Système EVAP Verifiez
    Verifiez capteur de position d'arbre à cames (G40) (info de fond: voir calendrier d'arbre à cames)
    Verifiez vanne EGR (N18) (info de fond: voir EGR)
    Si le dernier: remplace l'écu
    Informations supplémentaires:
    Passer à la recherche de ce point (taux de) la danse cylindres spécifiques. Passer intérêt généralement une conséquence de l'absence d'un manque de combustion dues à un manque l'étincelle, le carburant trop peu, trop de compression.
    Est pour cette page dernière mise à jour 24 décembre 2009.
    pour le 16619 est ce que le turbo est un echange standard ou une occase :?
    code d'erreur: 16619 P0235
    com Vuldrukregeling (G31) n'atteint pas la limite de contrôle
    du Ladedruckregelung (G31) Regelgrenze unterschritten
    fr turbocompresseur Boost Plus (G31) des limites de contrôle jusqu'à ce atteinte
    Bégaiement fr / le fonctionnement irrégulier, en mauvaise / tirer sur la teneur en gaz irrégulière,, etc pour donner
    Attention: ces phénomènes peuvent également survenir dans une MAS travailleurs pauvres.
    DEL de panne est
    D'urgence en boucle.
    raccords de tuyaux échangés
    raccord de tuyau qui fuit (fr)
    des tuyaux qui fuient vide
    contrôleur de pression de suralimentation (N75 ne fonctionne pas) (bien) plus
    Broken contaminé le turbo. Surtout quand le mécanisme de réglage des pales variable ne va pas sans heurts que la variable de stockage que vous Vane et maintenu un faible coup de poignard Ce qui vient de turbocompression.
    Capteur MAP (G71) Défaut (bizarre, mais aucun message d'erreur à partir d'un défaut Est-ce que donner à G71)
    Si elle est présente: Powerbox dégage un mauvais signal pour influencer la suralimentation.
    il Worklist complètement (et la séquence) de distance.
    Est pour cette page dernière mise à jour 19 novembre 2009 ..
    en esperant que cela puisse t'aider
    pour les autres codes on verra plus tard pour le moment il faut redemarrer le moulin ;)
  5. Re : Moteur qui tremble (touareg r5 tdi)
    @Lamine , si tu trouve pas avec ça :-))) :-G :-G
    Les touaregs c'est un peu des usines à gazs et la mécanique n'est pas toujours facile d'acces , il vaut mieux passer chez VW que le garagiste du coin qui pataugera dans la semoule , c'est sur c'est pas les memes tarifs.
    + 1 pour le probleme de recharge batterie
  6. Re : Moteur qui tremble (touareg r5 tdi)
    Par contre, la mayo dans le bocal n'est pas très bon signe, en plus d'un defaut de compression...
    Ca sent le joint de culasse.. :oops:
  7. Re : Moteur qui tremble (touareg r5 tdi)
    J'ai vérifié les injecteurs pompe avec le vag com.
    Voila ce que j'obtiens
    070 997 016 E,,R5 2.5L
    ,Group A:,'013,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Inj. Quantity,Inj. Quantity,Inj. Quantity,Inj. Quantity,,,,,,,,,,
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    Marker,STAMP, mg/str, mg/str, mg/str, mg/str,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.01,-1.95,2.99,-0.26,-0.82,,,,,,,,,,
    ,0.18,-1.95,2.99,-0.26,-0.82,,,,,,,,,,
    ,0.33,-1.95,2.99,-0.26,-0.82,,,,,,,,,,
    ,0.49,-2.00,2.99,-0.26,-0.82,,,,,,,,,,
    ,0.66,-2.00,2.99,-0.26,-0.85,,,,,,,,,,
    ,0.83,-2.00,2.99,-0.26,-0.85,,,,,,,,,,
    ,1.01,-2.00,2.99,-0.26,-0.85,,,,,,,,,,
    ,1.18,-2.00,2.99,-0.26,-0.85,,,,,,,,,,
    ,1.35,-2.00,2.99,-0.26,-0.85,,,,,,,,,,
    ,1.50,-2.00,2.99,-0.26,-0.85,,,,,,,,,,
    ,1.66,-2.00,2.99,-0.26,-0.85,,,,,,,,,,
    ,1.82,-2.00,2.99,-0.26,-0.85,,,,,,,,,,
    ,1.99,-2.00,2.99,-0.26,-0.85,,,,,,,,,,
    ,2.14,-2.00,2.99,-0.26,-0.85,,,,,,,,,,
    ,2.30,-2.02,2.99,-0.26,-0.85,,,,,,,,,,
    ,2.46,-2.02,2.99,-0.26,-0.87,,,,,,,,,,
    ,2.61,-2.02,2.99,-0.26,-0.87,,,,,,,,,,
    ,2.77,-2.02,2.99,-0.26,-0.87,,,,,,,,,,
    ,2.95,-2.02,2.99,-0.26,-0.87,,,,,,,,,,
    ,3.12,-2.02,2.99,-0.26,-0.87,,,,,,,,,,
    ,3.29,-2.07,2.99,-0.26,-0.89,,,,,,,,,,
    ,3.46,-2.07,2.99,-0.26,-0.89,,,,,,,,,,
    ,3.63,-2.07,2.99,-0.26,-0.89,,,,,,,,,,
    ,3.80,-2.07,2.99,-0.26,-0.89,,,,,,,,,,
    ,3.98,-2.07,2.99,-0.26,-0.89,,,,,,,,,,
    ,4.14,-2.09,2.99,-0.26,-0.92,,,,,,,,,,
    ,4.30,-2.09,2.99,-0.28,-0.92,,,,,,,,,,
    ,4.45,-2.09,2.99,-0.28,-0.92,,,,,,,,,,
    ,4.61,-2.09,2.99,-0.28,-0.92,,,,,,,,,,
    ,4.77,-2.09,2.99,-0.28,-0.92,,,,,,,,,,
    ,4.92,-2.09,2.99,-0.28,-0.92,,,,,,,,,,
    ,5.08,-2.09,2.99,-0.28,-0.92,,,,,,,,,,
    ,5.24,-2.09,2.99,-0.28,-0.92,,,,,,,,,,
    ,5.39,-2.09,2.99,-0.28,-0.92,,,,,,,,,,
    ,5.55,-2.09,2.99,-0.28,-0.92,,,,,,,,,,
    ,5.71,-2.09,2.99,-0.28,-0.92,,,,,,,,,,
    ,5.86,-2.09,2.99,-0.28,-0.92,,,,,,,,,,
    ,6.02,-2.09,2.99,-0.28,-0.92,,,,,,,,,,
    ,6.17,-2.09,2.99,-0.28,-0.92,,,,,,,,,,
    ,6.33,-2.14,2.99,-0.28,-0.92,,,,,,,,,,
    ,6.49,-2.14,2.99,-0.26,-0.94,,,,,,,,,,
    ,6.64,-2.14,2.99,-0.28,-0.94,,,,,,,,,,
    ,6.80,-2.14,2.99,-0.28,-0.94,,,,,,,,,,
    ,6.96,-2.14,2.99,-0.28,-0.94,,,,,,,,,,
    ,7.13,-2.14,2.99,-0.28,-0.94,,,,,,,,,,
    ,7.30,-2.14,2.99,-0.28,-0.94,,,,,,,,,,
    ,7.48,-2.14,2.99,-0.28,-0.94,,,,,,,,,,
    ,7.65,-2.14,2.99,-0.28,-0.94,,,,,,,,,,
    ,7.82,-2.14,2.99,-0.28,-0.94,,,,,,,,,,
    ,7.99,-2.14,2.99,-0.28,-0.94,,,,,,,,,,
    ,8.16,-2.14,2.99,-0.28,-0.94,,,,,,,,,,
    ,8.33,-2.14,2.99,-0.28,-0.94,,,,,,,,,,
    ,8.50,-2.16,2.99,-0.26,-0.94,,,,,,,,,,
    ,8.68,-2.16,2.99,-0.28,-0.96,,,,,,,,,,
    ,8.85,-2.16,2.99,-0.28,-0.96,,,,,,,,,,
    Qu'est ce que vous pensez ?
    Je cherchais comment reconnaitre l'injecteur qui alimentais le cylindre 2?
  8. Re : Moteur qui tremble (touareg r5 tdi)
    On m'a parlé du faisceau éléctrique du injecteur pompe qui avait des pb sur les tdi.
    Comment savoir si c'est le faisceau ou le IP?
  9. Re : Moteur qui tremble (touareg r5 tdi)
    Personne?
  10. Re : Moteur qui tremble (touareg r5 tdi)
  11. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    slt essai de voir si ton nouveau turbo n'est pas grippe par hasard .a+
  13. Re : Moteur qui tremble (touareg r5 tdi)
    alors,les touareg... :-_: :-_: :-_: :-_: :-_: :-_: :-_:
    pour ce qui est de la mayo,neuf chances sur dix,c'est la pompe a eau (problème tres connu).
    pour ce qui est du brouttement moteur,ca peut etre ton bi masse (si boite manuel),ou la soupape de recyclage bouchée (mais une plaque pour la boucheé complètement;pour essai).
    faut savoir que un touareg sans defauts ca existe pas!!!
  14. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    salut , dans ton bocal de ldr c'est plus de l'huile que tu is trouve dans ce cas la c'est le radiateur de refroidissement d'huile car il y as eut des action de rappelle la dessus comme les pompes a eau (si c'est la pompe a eau tu n'as de remonte d'huile car le ldr tombe directement dans le bloc moteur et fait monter ton niveau d'huile)a+
  15. Re : Moteur qui tremble (touareg r5 tdi)
    Je reviens avec des nouvelles. J'ai vérifié l'injecteur numéro 2 qui alimente le 2émé cylindre. Reponse il marche parfaitement bien . :-Fureur-: Le dieseliste m'a dit que les vw ont eut des problemes au niveau du faisceau qui alimente les injecteurs. Avant de l'acheter je voudrais savoir comment vérifier le faisceau ? Pour ce qui est de la mayonnaise je pense que c'est la pompe ou plutot échangeur de l'huile et l'eau. Ce qui me préocupe le plus c'est le tremblement. Que pensez vous des valeurs du débit injecté?
  16. Re : Moteur qui tremble (touareg r5 tdi)
    pour ton problème d'eau/d'huile,prevois le remplacement de la pompe a eau/refroidisseur d'huile/thermostat/vase d'expansionet bouchon. chez vw,il vende aussi du nettoyant ldf (il faut de la patiente et des litres d'eau chaud).
    pour nettoyer ton circuit,enlève ton thermostat (ca va aller un peu plus vite). ce que je fais quand j'ai un cas comme ca,je eboite toutes les durites d'eau,je lmet la lance du kartcher eau tres chaude) dans ceux ci et j'y vais franchement.
    pour enlever ta pompe e eau,il faut un outil. croise les doigts pour qu'elle soit pas bloqué dans le bloc moteur.
  17. Re : Moteur qui tremble (touareg r5 tdi)
    merci Jovial j'ai commandé la pompe. Normalement mon mécanicien me l'a change cette semaine. Mais ce tremblement m'inquiéte beaucoup de fumée blanche sort des pot déchappement et du moteur. Impossible de localiser la panne
    comment verifier le bi-mass?
    Personne peut m'indiquer comment savoir si le faisceau des injecteurs ne déconne pas?
  18. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    slt as tu pris les compressions, car j'ais eut le tour sur un v10(de r5) que les soupapes se casse au niveaux des sieges.a+
  19. Re : Moteur qui tremble (touareg r5 tdi)
    Impossible de ramener la voiture au garage vu comment elle tremble.
    J'ai une question est ce que c'est possible de prendre les compressions du moteur seul c'est a dire sans la ramener au garage? Zerpito ta dernière réponse m'intéresse est ce que tu peut me donner des details tu avait les même symptôme c'est a dire tremblement ou vibration excessives avec une épaisse fumée blanche qui sort des pots d'echappement ? J'ai plusieurs hypothèses mais le problème comment les contrôler en effet l'arbre a came ? Poussoirs hydraulique? Soupape? Faisceau électrique des injecteurs ça par contre j'ai beau cherche a travers les forums j'ai pas trouve ?
  20. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Fumé blanche, soit t'as du ldr dans les piston donc joint de culasse, soit ton turbo est déjà mort et remballe l'huile dans l'admission.
  21. Re : Moteur qui tremble (touareg r5 tdi)
    ta fumée blanche peu provenir du problème de ta pompe a eau.
    pour le tremblement,deja entendu => arbre a cames usé donc poussoirs usés donc moteur tourne tres mal et vibre. demone ton cache soupapes et verifie le
    un tremblement moteur peu venir de beaucoups de choses,helas.
    pas souvent entendu problèmes d'injecteur sur R5
    faut bien commencer a chercher et demonter
  22. Re : Moteur qui tremble (touareg r5 tdi)
    Merci, pour les pistes Jovial. Il est vrai qu'on parcourant les forums j'ai constaté ce probléme d'arbre à came et de poussoirs sur les R5 et les V10. Est ce que tu peux me dire comment verifier si l'arbre à came est usé ou pas ainsi que les poussoirs s'il te plait?
