moteur s ' arrete en roulant
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jeanfi65, 1 Mars 2011.
  1. jeanfi65
    jeanfi65 Nouveau
    Bonjour je suis tombé en panne sur l autoroute , il y à eu des ratés dans l acceleration puis 5 klm plus loin plus rien comme une panne d'essence
    demontage électrovane même shunté, toujours rien! le gazoil arrive mais sort pas aux injecteurs pompe a injection défectueuse ou autres , relais ??
    il sagit d un t4 2,5 tdi type avt
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : moteur s ' arrete en roulant
    certainement la pompe a injection
    peux tu faire un scan vag com?
    comment vois tu que le gasoil arrive :?
    c'est la pompe qui aspire le gasoil
    si tu t'y connais en electronique il y a plein d'infos pour la reparer si c'est elle
    tu peux aussi la faire reparer en pologne ou angleterre 400€ en moyenne avec une preference pour le premier garantie 18 mois ou payer prix fort 1500€ la pompe sans la pose.
    mais commence par un scan ;)
  4. jovial
    jovial Enthousiaste
    la courroie de distribution coté pompe injection est pas cassé/detendu/galet cassé????
    ils arrivent souvent en panne pour ce problème a mon garage.
    mais j'ai deja remplacé des pompes pour ce problème
  5. jeanfi65
    jeanfi65 Nouveau
    merci!
    le gazoil arrive car la pompe est pleine, on vas voir côté distri, ben sinon pompe....
  6. jeanfi65
    jeanfi65 Nouveau
    pour le scan je connais personne, on peux avoir les liens de la pologne et l angleterre ,??
  7. jeanfi65
    jeanfi65 Nouveau
    re bonjour je recherche le schéma éléctrique de la pompe avec les valeur de controle pour la tester
  8. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
  9. jeanfi65
    jeanfi65 Nouveau
    oui j ai vu ce message, par contre je sais pas si sur ma pompe il y à la même électronique un autre ami ma dit que c est la meme que sur les 4 cylindre tdi 1,9 donc vp 37??
  10. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    non pas possible
    le calculateur de la pompe est specifique a celle ci 6 cylindre
    la vp 37 ne gere que le 4 cylindre
  11. jeanfi65
    jeanfi65 Nouveau
    ok moi j ai un 5 ciylindres
  13. dante77
    dante77 Accro
    Tu mets AVT ici et AJT dans ton profil, c'est lequel des 2 :?
    C'est pas l'électrovanne d'arrêt par hasard :?
  14. jeanfi65
    jeanfi65 Nouveau
    oui c est une erreur c est ajt non electrovanne c est ok
  15. jeanfi65
    jeanfi65 Nouveau
    Bonjour aprés plusieurs recherche: actuateur ok, borne 109, ok électrovanne ok, pompe gavée de gaz oil mais rein ne sort aux injecteurs, personnes à une idée??
  16. dante77
    dante77 Accro
    La distribution est bien à sa place ?
    Le moteur tourne bien physiquement ? pas bloqué ?
  17. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    as tu teste la pompe qui se trouve au niveau du reservoir
    si c'est comme sur les v6 elle alimente un puisard dans le reservoir si elle est en defaut tu n'auras pas de gasoil
    si c'est une pompe de gavage et qu'elle ne debite pas tu n'auras rien ;)
