moteur t4 2.5 tdi de 2002 ne demarre plus.....
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par wax1150, 16 Juillet 2010.
  1. salut a tous,
    Hier nous roulions peper ( 50km/h) et soudainement le régime moteur a diminuer jusqu'au point de caler.
    Elle a redémmarer 2 x et recaler de suite et maintenant plus rien.
    Tous les voyant s'allume, le demmareur tourne, le relais "tic" ....et il n'y a pas de fumée non plus a l'échappement.
    c'est la première panne en 8 ans ........
    point de vue moteur :
    - 394.000 km
    - courroie changée tous les 100.000 km
    - vidange tous les 12-14.000 km
    - toujours bien entretenu.
    étant néophite en diesel je m'en remet au spécialiste.
    en vous remerciant.
    wax
  3. Re : moteur t4 2.5 tdi de 2002 ne demarre plus.....
    Bjr, perso je regarderais si le gasoil arrive aux injecteurs. Si ce n'est pas le cas, je démonterais l'electrovanne, enlèverais la tetine et son ressort et réessaierais. A suivre.
  4. Re : moteur t4 2.5 tdi de 2002 ne demarre plus.....
    salut et merci,
    le gazoil arrive en fin filet a l'injecteur, quand a électrovane je l'ai demontée et branchée sur la baterie en direct :
    - quand alimentée la tetine rentre dans l'electrovane
    - quand non alimentée la tetine sort de l'electrovane
    je l'ai donc remontée sans tetine et sans ressort, puis remontée complete avec une alimentation paralelle.......
    mais rien ne change elle ne demmare tjrs pas
  5. Re : moteur t4 2.5 tdi de 2002 ne demarre plus.....
    perssone n'a une idée ? :?
  6. Re : moteur t4 2.5 tdi de 2002 ne demarre plus.....
    Si le gasoil qui arrive aux injecteurs n'est pas en pression ce qui semble être le cas, dans le meilleur des cas je dirais le filtre à gasoil, dans le pire, la pompe à injection. Reste à le faire confirmer par des gens de ce forum qui s'y connaissent bien mieux que moi.
    En espérant t'avoir aidé.
  7. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    tu peux deja verifier si ta pompe du reservoir fonctionne elle evite que le circuit se desamorce si elle tourne pas tu peux esperer que ce soit cela
    essaye de faire un scan ca peux fonctionner mais il arrive que aucun code defaut soit signale si c'est la pompe
  8. d51100
    d51100 Nouveau
    Passat 3B
    06/2004
    212000
    AWX
    bonjour, vu les symptomes, une coupure en roulant comme ca sans fuite de gasoil sous le véhicule , fin filet de gasoil aux injecteurs, ça sent quand même bien une pompe d'injection hs ... surtout si voyant de préchauffage clignote ... à l'interrogation des mémoires de défaut, tu devrais trouver un régulateur de débit hs ... donc un pompe ... à ce kmtrage-là, te lance pas dans une réfection de pompe, opte pour échange standart, si tu veux une bonne adresse fais-moi signe .... donne-moi ton type moteur : acv????
  9. Re : moteur t4 2.5 tdi de 2002 ne demarre plus.....
    Merci a tous ;)
    RE Tdi35: pour le filtre a mazout je vais le changer cette aprem.
    RE drision : par la meme occasion je vais verifier la pompe a mazout ( en esperant que ce soit ca ).
    -RE d51100 : le temoin de préchaufage ne clignote pas mais s'éteind au bout d'une seconde, et son relais est bon.
    en esperant que ce ne soit pas la pompe....mais cool pour l'adresse.
    Ayc le code moteur.
    Je vous dirrais quoi toute a l'heure au fur et mesure de mon periple :--: .
    Pour le scan j'ai trouver un obd2 que je recevrais la semaine prochaine, j'en saurrais mieux en effets sur les pannes " probable".
    a+
  10. Re : moteur t4 2.5 tdi de 2002 ne demarre plus.....
    salut a tous,
    un plus de retard que prevu mais je suis au nouvelles.
    Le mal s'est agraver, maintenant le demarreur ne tourne plus et le tableau de bord s'éteind en position 3 ...... :?
    Apres un scan au vag com 4 code sont apparus :
    P0501 : capteur de vitessse du vehicule / inexplicable ( normal le moteur demarre pas).
    P1538 : seneloide de coupure moteur N109 / court circuit.
    P1601 : relais de la borne d'alimentation 30 (J137) / court circuit
    P1619 : relais des bougies de préchauffage ( J52) / court circuit.
    donc en finale c'est bien cette electrovane et 2 relais, bizarre en sachant que le temoin de prechaufage fonctionait normalement et que le relais "ticai", meme chose pour l'electrovane.
    je changerais cela lundi et vous dirais quoi,
    un probleme de court cicuit a la centrale est il envisageable ou c'est normal que ses pannes arrive en cascade.
    a+
    Wax
  11. Re : moteur t4 2.5 tdi de 2002 ne demarre plus.....
    L'idéal serait de te dégoter un schéma de ton circuit électrique. il est bien possible que ce soit la panne d'un composant rentrant en interaction avec ceux qui sont mis en cause et non pas ceux ci.
  13. Re : moteur t4 2.5 tdi de 2002 ne demarre plus.....
    meme apres avoir changer les 2 relais et la n109 toujours rien :cry:.
    du coup la battterie est vide, bizarement meme avec les cables mit sur celle ci, le symptomes persiste :
    position 1 et 2 tous les temoin s'allume, soufflante, cligno ect....
    position 3 plus d'affichage et plus de soufflante + tous les relais qui s'affolent.
    court circuit ?
  14. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    position 3 : C'est quand tu actionne le démarreur ? Parce que si c'est ça, ta batterie qui t'aide a démarrer n'est pas assez puissantes peut être.
    Essaye de brancher le solénoïde en direct, et de démarrer comme ça.
  15. Re : moteur t4 2.5 tdi de 2002 ne demarre plus.....
    Le relais 109 c'est une maladie sur ce moteur. Commence par remplacer ce dernier
  16. Re : moteur t4 2.5 tdi de 2002 ne demarre plus.....
    salut a tous,
    je vient au nouvelles apres les vacances,
    Apres avoir changer de batterie elle a demarer :-B> .
    mais un probleme a surgis 2 jours plus tard : un cognement metalique :mad::.....puis le regime moteur a chuter et elle a caler.
    je demonte donc le cache courroie superieur et je constate que tous baigne d'en l'huile et que la courroie est detendue........l'horreur quoi.
    le bourage d'arbre a came est mort aparament, j'ai commander une courroie et une pochette de joint.
    je vais essayer de remonter la courroie en esperant que les soupapes ne sont pas touchée.
    je donnerais suite....
    a+
