moteur tdi 1.6l 105 cr code CLNA
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par hermesali, 14 Août 2015.
  1. hermesali
    hermesali Nouveau
    - vibrations ressenties sur le pedalier (survenues à 7500 km)
    - surtout pedale accelerateur
    - surviennent au point mort apres avoir roulé pas perceptibles en roulant
    - sensation désagréable au pied au feu rouge et à un stop
    - le bruit du moteur à l'arret a changé mais de manière presque imperceptible (bruit additionnel ?)
    - un 2 ème autre bruit additionnel (tres petit tic- tic-tic si on tend l'oreille et localisés sous le cache moteur)
    - aucun probleme de vibrations au démarrage à froid
    - conditions utilisation du véhicule : Algérie 40° C
    - avant l'apparition du problème un bruit très bref (douv!!!) à l'avant en
    conduisant en ville à bas régime
    Que traduisent ces symptomes ?
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Je pense exclure des causes le volant moteur,l'embrayage et les problèmes intrinsèques au moteur (soupapes etc...)
  3. hermesali
    hermesali Nouveau
    en fait c'était le calculateur qui était desserré
