moteur TDI.105CV ( I.P ) tous les mêmes bases ???
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par JIJIDENIMES, 6 Février 2014.
  1. JIJIDENIMES
    JIJIDENIMES Enthousiaste
    Gard, United States
    transporter t5
    09/2008
    82000
    BRS
    102
    bonjour !
    SUJET = inter.changeabilité moteur 1,9 L tdi 105. cv 77 kw
    """""""""""""" adaptabilité d'un véhicule à l'autre """""""""""
    sur mon transporter T5 année 2005. le moteur se nomme AXB
    ce moteur est monté en transversal, comme les golf ou touran
    bien sur les pièces telles que = pipe admission d'air
    turbo
    silenc bloc moteur
    semblent ne pas être les mêmes ( et seraient récupérés )
    MA QUESTION = pensez vous que un moteur de golf V ou de touran (ou autre du groupe vag)
    si démonté , et mis a nue , peut recevoir mes pièces spécifiques et en ce cas pouvoir ce monter sur mon transporter T5
    à partir du moment que ce sont des modèles en 105.cv ???
    je pose cette question car , en cas de besoin .... je pourrais monter et aussi trouver plus facilement un moteur de touran (exemple ) que un de transporter T5.
    - mon moteur s'appelle AXB -
    c'est très difficile à l'oeil de voir si le bloc est différent ...
    pensez vous qu'un moteur (embiellé ) avec culasse (et ses injecteurs pompes )
    puissent se monter ???
    merci aux VW 't istes averties respects jean-jacques
    site de mon camion là = http://t5combi.canalblog.com
    Voiture concernée : Volkswagen t 5 & bora - bxe - 1.9
  3. JIJIDENIMES
    Gard, United States
    transporter t5
    09/2008
    82000
    BRS
    102
    Re : moteur TDI.105CV ( I.P ) tous les mêmes bases ???
    alors ???
    personne ne sait ???
    c'est sur que c'est pas évident , les moteurs se ressemblent beaucoup , alors je me dis que ce doit être les mêmes ; peut être les injecteurs pompes sont tarés différents , et encore ??
    le truc c'est de savoir si une fois qu'un moteur de touran ou golf 5,dont on enlève tout pourrait recevoir les accessoires du transporter T5 ...
    si vous doutez (comme moi ) je m'amuserai pas à tenter , car si c'est pour se retrouver avec 2 moteurs , pour le moment il va bien
    = PAS UNE GOUTTE D'HUILE .... IL DEMARRE VRAIMENT AU 1/4 ...ET EST SILENCIEUX ET VIF mais c'est ces "200.000 kms " qui m'inquiétait..
    c'est quand même pas une ancienne mercedes 240 D
    allez bonne visite
    je vous mets en pièce jointe une vue d'un moteur AXB 1.9 tdi 105
  4. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    Pour en avoir le coeur net, inspecte donc ETKA pour comparer les références !
    Les blocs (en mécanique pur) BKC, BXE, BLS sont identiques.
    En revanche, il y a un risque qu'il ne soit pas compatible avec ton fourgon de l'agence tous risque en raison de la fixation de boite.
  5. JIJIDENIMES
    Gard, United States
    transporter t5
    09/2008
    82000
    BRS
    102
    bonsoir !
    j'ai pas de etka ;
    oui je pense que mon bloc moteur doit être identique .. le trour de boîte ?? je sais pas , c'est sur que la boite est pas la même
    mais c'est pas encore sur que le tour soit , vraiment différent car le volant moteur ?? ( que je viens de changer ) c'est les mêmes réferences qu'un de touran etc ..LUK 415 02 50 10
    tu peux voir mes galères sur le blog là http://t5combi.canalblog.com
    ji ji
