moteur tdi 110 afn ne démarre plus, suite joint de culasse
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par moivw, 16 Septembre 2011.
  1. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    ibiza 6L tdi 100 arrangé
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    Bonjour à tous .
    Je ne suis pas optimiste pour cette réparation.
    Après avoir fait 30 kms pour ramener un véhicule souffrant d un joint de culasse. J ai démonté, trouvé de l eau dans 3cylindres. Remonté un joint neuf, pour commencer, plus de jus au préchauffage.
    Ne toussote pas, relais 109 ok, calage ok, essaie avec sonde de temp culasse débranchée.
    Apres test ,il n y a plus de jus au préchauffage, les bougies ont elles été changées, mais il fait plus de 6° donc ça ne compte pas. Le gasoil arrive bien mais je ne sais pas si la pression est suffisante.
    Ah oui un détail, sur le chemin des 30 kms, la personne qui m"aidait" à ramener la voiture à eu la "brillante" idée dée de me recommander d ouvrir le vase à expansion alors qu à haute température , l eau brulante s est écoulée sur les durites et autres faisceaux..résultat, au redémarrage le compte tour et de vitesse ne fonctionnaient plus apres cela.
    Merci d avoir lu jusqu là.
    Question.
    Que puis je faire ?
    faisceaux hs?calculateur a réinitialiser...?
    je n ai pas vag.com pour le moment.
  3. woundride
    Re : moteur tdi 110 afn ne démarre plus, suite joint de culasse
    Comme ça et sans outils de diag, je ne sais pas trop quoi te dire à part mettre une gifle à ton pote :-_:
    Charles.
  4. vianney
    vianney Locataire
    pas evident ton probleme.
    tu as fait la distri dans les regles?
    sur ce moulin il faut liberer la poulie de l'acc et mettre l'outil de calage en bout de celui ci.
    gros joint de culasse quand meme car du liquide ds 3 cylindres.pas de bruit bizarre avant arret de celui ci?
  5. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    Re : Re : moteur tdi 110 afn ne démarre plus, suite joint de culasse
    Oui, j ai essayé de caler, décaler d une puis deux dents.. dix vingt fois...j ai fait plusieurs 1.9D volkswagen donc.. Non pas vraiment de bruit suspect au départ elle avait l air d avoir juste besoin d un joint, voire d une culasse. Là j ai commencé par culasse origine joint neuf. Mais j avais peur ayant constaté le problème électrique que ça puisse aller plus mal.
    Sous le vase d expansion il y a un passage de gaine de faisceaux incliné de façon à pouvoir acheminer l eau jusque vers...l habitacle, les fusibles...l espace est très restreint je sais mais..j aimerais deja comprendre comment le compteur a cessé de bien fonctionné.
    Je prendrai le temps de faire d autres tests.
    Et revoir la distribution.
    Ma pire crainte, calculateur perturbé à un niveau, ne remplit plus ses fonction vers la pompe et l allumage.. faisceau ou calculo hs..
    Au mieu, aller, encore un décalage d un mm a l aac..
  6. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    Merci Charles, franchement c est pas l envie qui manque, mais le mec, c est mon père ... :evil:
  7. vampslider
    vampslider Enthousiaste
    salut faudrait que tu la branche au vag et faire un chekup tu aura déja une idée si l'électronique fonctionne
  8. woundride
    :D
    ++1
    Je pense aussi qu'il faut commencer par là.
    Charles.
  9. vampslider
    moivw tu as personne vers chez toi qui a un vag? tu es d'où?
  10. woundride
  11. Pierre-Pascal
    Pierre-Pascal Nouveau
    Hum, ça sens un fil d'allim ou une tresse de masse oubié, non! Verifie dans cette direction. :_d
  13. vampslider
    slt alors du nouveau sur cette tuture?
  14. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    Merci de ce suivi à tous.. Non elle a encore pas meme toussé. Mais je pense que oui il faut cet outil de diagnostique pour avancer, alors je l ai commandé s matin, encore merci a tous, plus que quelques jours pour moi a attendre..
  15. SL+
    SL+ Débutant
    salut tous le monde,
    Ton histoire me rappelle un petit soucie, il est fort possible que cela soit un de tes capteurs qui doit etre défectueux:
    controle ton capteur de arbre a came/capteur de vilbrequin si l'un deux ***** ils suffisent a empécher le demarge de ton moteur. De plus je suppose que ton demarreure lance le moteur mais il ne démarre pas ?
  16. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    Merci pour les conseils.
    Alors voici le code défaut que j ai trouvé:
    00668 - Supply voltage terminal
    16-10 sIGNAL OUTSIDE SPECIFICATION
    J ai essayé tout ce qui a été marqué au dessus. Par contre au remontage, je n ai pas fermé le circuit turbo, mais ça n empecherait pas de démarrer si?
    Culasse ,joint changés.
    Je vais chercher à quoi correspond ce code, mais si quelqu un sait, je veux bien apprendre.
  17. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    Et sinon, ptetre remonter le circuit d eau pour voir si y a toujours la fuite. Si oui, ce serait le bas moteur..
