moteur Tdi 110cv tourne tres tres mal ???
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par mika-358, 13 Septembre 2010.
  1. mika-358
    mika-358 Débutant
    bonjour a tous , alors voila mon probleme, j'ai une golf 4 tdi 110cv et elle tourne tres mal, j'ai branché VAG dessus et rien pas de code défault... J'ai changé la pompe d'injection car j'ai eu plusieur fois la blague de pas avoir de code default et c'etait la pompe mais la nan, ce n'est toujours pas sa. J'ai pris les compressions elle sont bonne, j'ai controlé les injecteurs,... est ce que qql a deja eu ce cas la ?merci d'avance a tous
  3. yo.montana
    yo.montana Locataire
    Re : moteur Tdi 110cv tourne tres tres mal ???
    salut elle tourne tres mal comment -:gne:-genre sur trois patte ou distrib decaler ou vibration forte -:gne:-
  4. mika-358
    mika-358 Débutant
    comme si la distri etait decallé et en plus elle fume blanc, et elle sent le mazout imbrullé comme si mon avance n'etait pas bonne alors qu'elle est bonne...
  5. yo.montana
    dans quelle etat est ton circuit d admission ?egr,collecteur admission ets ets...Si ton calage de distri est ok les injecteur aussi vag com detecte aucune sonde defaillante il faut voir toute les piste :D
  6. mika-358
    mika-358 Débutant
    egr,admisson et le reste sont en bonn etat. Maintenant quand je debranche le tuyaux de depression qui va au turbo elle tourne bien et monte correctement dans les tours mais pas de turbo quoi...et tout les tuyaux de depression sont au bonne endroit j'ai comparer avec une autre golf 4 110cv
  7. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    vérifie à nouveau ta distri. Tu peux avoir une dent de décallage sur la pompe. Ce n'est pa grand chose mais ça donne les mêmes symptômes...
  8. mika-358
    mika-358 Débutant
    j'ai deja reverifier, je suis sur de mon calage a 100% jai mis toute les piges...Mon avance est bonne aussi j'ai regarder avec VAG com
  9. kakawet14
    kakawet14 Enthousiaste
    Jette un regard rapide sur le filtre à gasoil. Si bien, il est très sale et ton alimentation en carburant est de ce fait défectueuse. C'est arrivé il y à peu à un amis. Ca te prendra 5 minutes.
  10. tufs
    tufs Enthousiaste
    Salut à tous ..
    Alors cela pourrait-etre effectivement un problem turbo ou alors la N75 ( celle qui regule ton turbale ) à voir , lorsque tu pousses ton Moteur tu as des coupures , le filtre à Air et debimetre => OK
    quand tu dis => et en plus elle fume blanc tu perds du LDR ( liquide de refroidissement ) ?
    http://www.vag.com.fr/tdi.htm à voir pour un eventuelle controle " Application moteur TDI "
    Bonne chance ....
  11. mika-358
    mika-358 Débutant
    pour se qui est du filtre a gazoil : j'ai fait tourner la voiture sans le filtre donc j'ai raccorder les deux tuyaux en direct
    et non je ne consomme pas de LDR. Et le turbo est neuf.... je ne sais plus quoi regarder......... :eek:
  13. mika-358
    mika-358 Débutant
  14. figo62007
    figo62007 Débutant
    Salut
    regarde les durites et tout les tuyau s'il ne sont pas percer
  15. chocco.76
    chocco.76 Nouveau
    Debranche ta vanne EGR et bouche le tuyau et fait un essai.
  16. mika-358
    mika-358 Débutant
    salut, tous les tuyaux de depression on ete changé. J'ai débrancher la vanne egr et bouché le tuyaux sa na rien changer.. J'ai changer la vanne egr,le debimetre, le capteur de pression de suralimentation et rien !! Sa commence a m'énerver la....!!!!!!!!
  17. miles
    miles Débutant
    Wattrelos, France
    A4
    06/2005
    160000
    AYM
    Salut
    franchement, je te comprends
    C'est de la grosse ***** les TDI de chez vw. Une vraie honte, j'ai un sharan qui foire depuis un an, perte de puissance, je ne dépasse les 80-90. A froid, c'est un tracteur, j'ai presque tout essayé, egr supprimé, turbo démonté , pot cata vidé, sonde n75 changé, quelques capteurs changés, débitmétre changé etc... et moteur toujours aussi naze.
    Pourtant c'est un classique, la perte de puissance, mais il ya tant de paramètre qui influent que c'est le jackpot pour les concessionnaires. Si j'avais du aller voir mon garage pour toutes les interventions, j'aurais pu me payer un autre tacot.
    Je hais les turbos et toute la tringlerie qui va avec. On n'avait pas tous ces pépins avec les moteurs atmosphériques. Je regrette mon moteur diesel 2.0 sur un mercedes 200d.
    400 000KM sans un souci. Moins de 6l au 100 de conso, dommage c'est la caisse qui a pourri au bout de 20 ans.
    Pour autant je ne lâche pas le morceau, et il va finir par tourner ce p.... de sharan.
    Allez bon courage.
