morice3d
Nouveau
golf
BKD
j'ai un problème bizarre avec ma Golf Plus 2.0 Tdi 140 de 2005, depuis un petit moment lors de la mise du contact j'ai le voyant ESP et le voyant DA orange qui s'allume sur le tableau de bord. Quand je démarre le moteur dès que je tourne le volant le voyant s'éteint. La direction assistée fonctionne bien mais le voyant ESP reste allumé et son bouton ESP off aussi mais je ne peux plus le couper sauf quand j'éteint le moteur. C'est un défaut aléatoire car qd ca arrive après mise du contact je coupe le contact je tourne un peu le volant dans une autre position je remets le contact et les voyants ne s'allument plus. D'où cela pourrait bien venir ?
Je vous joint une vidéo du défaut en lien youtube
Salut, un diag serait le bienvenu, mais je pense que ton G85 -Bague d'angle de braquage derrière ton volant- commence à faire des siennes.
voici mon log de avril lorsque le défaut a commencé a apparaitre, ne tenez pas compte de l'ampoule du phare gauche porte ampoule réglé désormais et tout ce qui est poste que j'ai remplace donc il ne voit plus le poste d'origine.
  • Log-523BGS13-WVWZZZ1KZ5W537140-151380km-1.txt
    9.6 KB · Affichages: 13
Oui comme lionelcorbie80 le dit, et c'est ce que vcds te confirme, le prob vient surement du capteur de braquage. En général ces messages arrivent aussi quant tu débranche ta batterie et disparaissent dès que tu roules , ici je pense aussi que le capteur est sur la fin ou est fortement oxydé .
