moteur tdi 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par chieko972, 7 Mai 2012.
  1. chieko972
    chieko972 Débutant
    slt les amis j'ai un probleme avec ma voiture fonctionne tres bien et subittement elle s'eteint mais aucun voyant ne s'allume au tableuau disant que j'ai un defaut essai de la demmarer a la clef ne part pas obligation de l'embrayer aidez moi svp????????
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : moteur tdi 130
    Le démarreur essaye de lancer le moteur quand même ?
  4. BidonTDI
    BidonTDI Enthousiaste
    Re : moteur tdi 130
    Hello,
    Je crois qu'il va falloir nous en dire plus, sur la panne.
    La voiture s’arrête a chaud à froid ou bout d'un certain temps suite à une action particulière ?
    Comme le dit mecano971 entend tu le démarreur lancé la voiture ? Ou alors ton démarreur à du mal à lancer la voiture ?
  5. chieko972
    chieko972 Débutant
    Re : moteur tdi 130
    le demareur fonctionne tres bien c'est au bout d'un moment que sa le fais la voiture a le temps de se mettre a temperature normale (90)et puis paff quand sa arrive jai passé le diag et aucun defaut sauf sonde de temperature de carburant je l'ai changé aucun blem puis 3 jours après recommece j'ai changé le capteur pmh et le capteur arbre à came aussi toujours pareil parcontre j'ai retrouvé de l'email de fer sur le capteur pmh :evil: je me demande si c'est pas sa ki fais sa???
  6. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Chateau-Renault, France
    Golf GTE
    01/2015
    8000
    GTEBM
    204
    Re : moteur tdi 130
    Les capteurs n'aiment pas la limaille !!!!!! c'est ce qui empèche le moteur de fonctionner correctement.
    Mais ce qui est anormale c'est que de la limaille de fer se promène à cet endroit :eek:
  7. chieko972
    chieko972 Débutant
    Re : Re : moteur tdi 130
    sa c'est clair vu que c'est un moteur que j'ai acheté d'occaz!!!
  8. BidonTDI
    Re : moteur tdi 130
    Ouais c'est pas bon signe, je vais peut être dire une bêtise, t'a jeter un oeil a tes dents de volant moteur ou a ce de t'on démarreur peut être que le démarreur n'est pas adapté et du coup les dents se bouffent c'est juste une supposition, remarque ça ferait un sacré bruit au démarrage
    Ou alors limaille accumuler avec le temps qui ce colle sur le capteur, a tu essayer de le nettoyer et de voir si ça revient ?
    :_d
  9. chieko972
    chieko972 Débutant
    Re : moteur tdi 130
    je pense que le demarreur n'a rien le volant moteur aussi.le capteur est baigné dans l'huile sur le vilbrequin et sa fais 7 mois que j'ai le moteur je l'ai deja vidangé deux fois pas remarqué qui yavait de limaille
  10. BidonTDI
    Re : moteur tdi 130
    ok je sors il est sur le vilebrequin.
    :p
  11. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Re : moteur tdi 130
    bonjour, pour le capteur, vu que Bidon tdi à fait un diag et qu'il ni y à aucun défaut,il faut voir ailleurs si non le diag aurait donner"
    transmetteur de régime moteur (G28) , - Signal implausible - Intermittent, pour le capteur arbre à cames ont aurait le défaut G 40 mais cela n’empêche pas de demander , le calculateur prend le signal du capteur volant moteur G 28, mais bon difficile de faire un dépannage à distance, bonne soirée.
  13. chieko972
    chieko972 Débutant
    Re : moteur tdi 130
    merc l'ami
