Moteur TDI qui tremble au ralenti
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par TANGSE, 26 Juin 2013.
  1. TANGSE
    TANGSE Nouveau
    Touran
    09/2003
    90000
    J'ai un problème avec mon moteur TDI 136 2003 sur une Touran, le moteur ralentit et tremble quand je suis arrêté au feu rouge par exemple. Ca dure depuis la 2ème année et 20 000 km. Sinon sur la route il n'y a pas de problème.
    J'ai aussi remarqué que le filtre gasoil était tout noir. Je le change chaque année.
    Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ? L'avez-vous résolu depuis ?
    Merci d'avance.
    Voiture concernée : Volkswagen touran - mvw55h - tdi 2 litre 136
  3. michophe
    Re : moteur tdi qui tremble au ralenti
    Tu as juste un tremblement? pas de raté moteur?
    Et quand tu par d'un feu le problème s’amplifie?
    Je pense a un bi-masse sur le coup ou radiateur egr
  4. Re : Moteur TDI qui tremble au ralenti
    Pour le filtre à gasoil noir, c'est le joint spy de la pompe tandem ou plus grave au niveau des injecteurs pompes.
    C'est les seules endroits où l'huile moteur est en contact avec le gasoil. Car ce noir, c'est de l'huile.
    Je l'ai fait sur la mienne et j’attends pour vérifier quand elle aura fait plus de kilomètres. :)
