moteur tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par tweety.974, 3 Octobre 2010.
  1. bonjour, j'ai mon voyant moteur qui reste allumé, suite à un diagnostic, il en ressort que c'est du a mon boitier papillon qui se met en sécurité et il en découle que mon ventilateur moteur ne fonctionne plus. que dois-je faire? faut il le changer ou juste le décrasser?
    merci de vos réponses
    ps: si je doit le changer je vous prie de bien vouloir m'indiquer un site de pièce neuve pas trop chère :-M
  3. pistachenoir
    pistachenoir Débutant
    GOLF
    07/2009
    145000
    CBDC
    Re : moteur tdi
    Faudrait le code defaut exacte pour en déduire quelque chose,sinon essaie de le nettoyer avant toute chose :)
  4. Re : moteur tdi
    bon jour
    changer d'abord le fusible qui commande au papion et au ventilateur
  5. Re : moteur tdi
    :D :D d'accord avec ce Mr ,le fusible correspondant protége ses deux éléments (ventilo/papillon ) ,je pense en effet que tu devrais controler tes fusibles ... :-B>
