Moteur V6 TDI qui broute
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par dedelapraline, 15 Juillet 2013.
  1. Bonjour,
    Mon A6 3.0 TDI Tiptronic broute entre 1200 et 1800 tr/mn, en 3e ou 4e ou 5e rapport.
    J'ai déjà eu ce problème l'an dernier avec la voyant moteur jaune qui s'allumait de temps en temps puis le moteur passait en mode secours à la fin. Le turbo a été remplacé en janvier puis tout fonctionnait bien jusqu'en juin où les broutements sont revenus.
    Maintenant, on me dit que cela vient de la boite (7500€)...
    Je ne le pense pas car tout fonctionnait bien pendant quelques mois.
    Est-ce encore un problème de turbo qui se grippe ???
    Merci de vos réponses.
    Voiture concernée : Audi A6 - MAU - 3.0L V6 TDI
  3. Re : Moteur V6 TDI qui broute
    As-tu effectué une lecture des codes défauts éventuels au VCDS (par exemple)?
    Question subsidiaire: la vidange de boîte a-t-elle été faite vu ton kilométrage?
  4. Re : Moteur V6 TDI qui broute
    Non pas depuis mais avant le remplacement du turbo, aucun message.
    pas de vidange de boite, elle le fait depuis qu'elle a 140000 kms environ
  5. Re : Moteur V6 TDI qui broute
    Peux-tu décrire ce « broutage » un peu plus en détail?
  6. Re : Moteur V6 TDI qui broute
    lorsque je veux relancer l'auto, elle monte dans les tours depuis 800 tr/mn puis elle saccade jusqu'à 2000 tr/mn environ.
    c'est comme si il y avait une cochonerie dans le gaz oil mais j'ai déjà fait remplacé le filtre.
    j'ai aussi nettoyé la vanne EGR avec Bard...
  7. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    est ce qu'elle fait des accoups moteur:avec l'aiguille du compte tour qui oscille?genre 1800 2000 1800 2000?
  8. Re : Moteur V6 TDI qui broute
    Non, elle broute 3 ou 4 fois dans cette plage (1200 - 1800) tout en prenant les tours quand même.
    Quand je démarre, le ralenti est instable pendant quelques secondes.
  9. michophe
    Calage de pompe, ou egr sale, as tu un manque de puissance?
  10. Re : Moteur V6 TDI qui broute
    Effectivement, ça ressemble davantage à un problème de gestion moteur que de boîte.
  11. Re : Moteur V6 TDI qui broute
    Elle est reprogrammée?
  13. Re : Moteur V6 TDI qui broute
    JE crois que j'ai le meme soucis... Elle est trop bruyante, ya qqchose qui tourne pas rond lol
  14. Re : Moteur V6 TDI qui broute
    Merci pour vos réponses.
    Elle n'est pas bruyante et n'est pas reprogrammée.
    Elle ne le fait pas à froid.
    Elle ne le fait quasiment pas en S (à 3000 tr/mn, un peu de temps en temps) et pas en manuel.
    Est-ce qu'une vidange de boite (2 fois) améliorerait la situation ?
    Elle est chez WV pour 2 jours (connecteur de sonde de température extérieure à -20°C ! et tendeur de chaine de distribution à revoir) et je la récupère vendredi.
  15. Re : Moteur V6 TDI qui broute
    Elle broute surtout en 5e en D entre 1500 et 1800 tr/mn, moteur chaud (un peu en 4e et très peu en 3e).
    La vanne EGR a été nettoyé 2 fois fin 2012.
  16. Re : Moteur V6 TDI qui broute
    Je rejoins votre échange,
    la réponse m'intéresse :
    J'ai ce problème de ralenti avec variation du régime 800 - 1200.
    Cela se produit lorsque je décélère. Sinon en accélération l'ensemble fonctionne très bien. Sur autoroute pas de problème.
    Il y a des accoups lorsque ces variations se produises.
    Que dois-je faire ?
  17. Re : Moteur V6 TDI qui broute
    Peut-être les volets d'admission...
  18. Re : Moteur V6 TDI qui broute
    J'arrive peut etre après la guerre mais y a t'il eu un relevé débit injecteurs?
  19. Re : Moteur V6 TDI qui broute
    Désolé de ne pas avoir mis de réponse plus tôt !
    En fait, c'était la boite à vitesse. Prix = 7000€▀
    Elle a rendu l'âme fin 2012 et c'est un Pb extrêmement connu des garages Audi mais personne ne le dit !!!
    J'ai acheté une A5 V6 245ch et j'ai demandé une reprise de mon A6 :
    - la 1e question du chef des ventes : Est-ce que la boite a été changé ?
    - 2e question : Est-ce qu'elle broute ?
    Toutes les boites auto lâchent en 150000 et 250000 kms selon Audi
    Cela veut tout dire !!!
    Par contre, aucun souci avec les boites manuelles.
