moteur vw bora tdi 90cv de 2001
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par stef007, 29 Février 2012.
  1. stef007
    stef007 Débutant
    salut a tous
    je me pose la question qu'elle es mon systeme injection ?
    systeme pompe ou autre merci
  3. lolo-63130
    Re : moteur vw bora tdi 90cv de 2001
    Pompe a injection distributrice Bosch VP37 , qui est déja a la base les vieilles pompes des moteur diesel des années 80 juste revu sur le TDI avec un actuateur électronique commander par le calculateur qui remplace le système d'accélération par câble , les injecteurs sont a double étages et tu a 1 injecteur pilote qui donne au calculateur l'info sur le point d'injection
  4. stef007
    stef007 Débutant
    okok merci
    ses donc pas un moteur a injecteur pompe ?
  5. lolo-63130
    Oui voila ce n'est pas un injecteur pompe , mais un bon vieux moteur avec pompe a injection électronique avec injecteur taré a 300 bars et qui s'ouvre mécaniquement avec la pression contrairement au injecteur pompe ou common rail qui eux sont entre 1400 et 2000 bars maxi et ou l'ouverture des injecteurs est piloté par le calculateur ;)
